Setra S315 Проблема с APPS
whatsapp.png VK.png FB.png Все автобусы в twitter youtube.png Одноклубники! Сломался на трассе!  Помощь клубу  Карта "Все для автобусов"  Наклейки Сбрасываемся на мобильную версию!
Нет отклика на педаль газа. Картинка такая: на сканере при диагностике FMR вольтаж педали газа отображается , плавно весь диапазон. Но в графе положение педали газа в процентах - глухо. При перезапуске авто иногда проценты прописываются , тогда и появляется нормальная работа двига. Короче проблема чувствуется в АЦП. Пока цифры нет - молчание. Кстати в модуле EDC аналогично. То есть по CAN связь сигнал то же не проходит поскольку его просто нет. Первый раз такую болячку вылечил путём замены сдохшего резистора (соржавел). Прошёл месяц - снова авто глючит. Кто сталкивался , если не трудно -подскажите что-нибудь. Собственно нужен совет по микрухе TA8005S. Она запитывает цапы и отвечает за RESET/ В даташите написано, что на ноге 7 Vout=10V(max-16V). Промерял - у меня 4,25V/ Ещё имею три таких-же больных модуля FMR c тойже болячкой. И там на 7-ой лапке от 4,75 до 4,25. Вопрос - это норма такое напряжение или всё таки зацепка? Такую микруху предложили оптом -6 баксов штука/мин. заказ- на 400 зелёных. Завтра попробую поднять V на 7ой ноге повыше посмотрю что будет . Если кому не в тягость посоветуйте  что либо. Месяц как перешёл на ремонт грузовиков , друг предложил, до этого только л/а делал. Инфо почти нет, особенно по алгоритмам плаваю . Один и тот же FMR на разных авто ведёт себя по разному. Короче есть куда расти...
Никто с Setra не сталкивался? Помогите человеку, может кто у своих знакомых мастеров спросит в чем дело
Никто с Setra сталкивался? Помогите человеку, может кто у своих знакомых мастеров спросит в чем дело
 Благодарю за содействие. На 4-ой ноге то-же V вместо 5+\-25 сидит 4,36 V/ а это главное питание на ЦАПы и всё остальное. Ищу L4940V5/ обойду микру и посмотрю.
это не она <!-- m -->http://www.kontest.ru/catalog/item/251571<!-- m -->
Как я понял: у Вас проблема с педалью газа?? Не можете разобраться с электроникой?? Если проблема еще актуальна, то посоветую поставить тросик! Как правило -это избавит от таких проблем, заодно и минуете ограничитель скорости в 105.
у 315тых трос не поставиш так просто надо менять аппаратуру чтобы поменять аппаратуру надо поменять распредшестерню это сложное дело легче и лучше с электроникой разобраться.
часто в педали концевик х.х. ломается
тему переносим на новый форум
<!-- m -->http://bus-club.ru/forum2/forum13/topic251/<!-- m -->
