Нужна схема цепей спидометра setra 215 hdh 89г.
whatsapp.png VK.png FB.png Все автобусы в twitter youtube.png Одноклубники! Сломался на трассе!  Помощь клубу  Карта "Все для автобусов"  Наклейки Сбрасываемся на мобильную версию!
не работает спидометр на setra 215 hdh 89г. коробка zf90 прибор возил на поверку рабочи! как проверить датчик и проводку не знаю???
Здравствуйте. Ну что ни кто не знает как решить проблему? Может кто подскажет как проверить датчик скорости на какие ножки что подаётся (+)(-)
У Вас точно спидометр ,а не тахограф ?
Номер датчика какой ?
да тахограф, но он работает часы тикают а стрелка стоит. номер датчика посмотрю и напишу.
Вот номер датчика: Siemens VDO Automotive AG Typ 2159 8 imp/U
Заранее спасибо.
Спасибо за наводящий вопрос вбил в яндекс  марку датчика и понял что такой стоит на "КАМАЗЕ" ну а на камаз схем полно кому интересно вот:
Датчик вырабатывает трёхфазный ток и прибор на него реагирует. Провода прозвонил, целые. Значит виноват датчик буду распиливать может сделаю, если нет придётся покупать, это где то 3000 - 3500 р. Всем спасибо до свидания.
Alexandr Вы где это вычитали ?
На датчике что написано ?
поясню импульсный датчик - 8 импульсов за оборот - 4 контакта
на корпусе прибора есть наклейка на ней подключение и форма сигнала
какая у Вас таха? 13.18.27? если да то она самодиагностируется. в случае отсутствия цепи от тахографа до датчика стрелка тахографа будет каждые 8 сек. дергаться с 0 до 40 км\ч. если контакт не нарушен значит стрелка лежит на 0 спокойно и соответственно или неисправен сам датчик или его привод.
а датчик это обычный датчик холла и никакой трехфазный ток он не вырабатывает. на него приходят с тахи - и + только не 24 В а что-то около 7В а выходят 2 параболлы одна верхняя а вторая нижняя
