Сломался двигатель Kia Granbird (Киа Грандберд), обсуждаем проблемы с двигателями автобусов Kia Granbird (Киа Грандберд)
автор evgesha31. Тема на старом форуме
http://www.bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=673
Еще одна поломка !!! Ехал с Москвы оставалась до дома км 150 почуял что двигатель как-то не так работает ,остановился открыл капот ,а его бедалагу так трясет .Ну думаю надо как-то до дома добираться лишь-бы совсем не сдох. Слава Богу доехали На следующий день пошел искать причину этой тряски Посмотрел уровень масла, а у меня два уровня,понюхал пахнет солярой Так думаю теперь надо установить причину откуда она(соляра) попала в поддон. Это может быть ТНВД(у них с двигателем централизованная смазка), безбожно льющие форсунки ну или насос ручной подкачки. Это только те причины о которых я знал.Начал с форсунок.Снял отвез мастеру проверили все 6 льют ,ну вот думаю причина моей беды.Заказал распылители 3500(один распылитель) Поменяли ,поставил форсунки,завел.Вроде работает нармально.Успокоился. Снова поехал в рейс в Иваново.По приезду в Иваново достаю щуп там снова два уровня. Опять соляра.Слил излишки 10литров до уровня и домой.Стал снимать ТНВД опять к мастеру проверили насос усе в порядке Блин думаю в чем тогда причина? Снял снова форсунки гляжу а один распылитель совсем без нагара,а это значит что цилиндр не работает. Померили компрессию ток и есть вообще ноль.Вот теперь снимаю головку вскрытие покажет в чем причина или клапана или кольца , а может и поршень прогорел.Вот такие дела.
решение проблемы было таким
Снял голову, как и предполагалось откололся кусок выпускного клапана. Вот в чем причина. Так вот этим осколком наколотило по поршню.Теперь думаю менять его или походит,задиров на гильзе нету.Как думаете походит? Просто не хотелось бы производить такой ремонт т.к это все происходит на улице. Да и запчастями могут возникнуть проблемы.В нашем регионе в основном все на заказ,а это время.Если что и есть в магазинах то это в основном расходники(фильтра,саленблоки,ремни и т.д и т.п) Вот и с клапаном тоже проблема вышла,сегодня заказал,а будет только к пятнице. Пытался ускорить процесс по поиску клапана, обзвонил все организации в Москве ,которые торгуют запчастями для корейцев,но у них та же история то есть на заказ.Просто нужен был автобус на эти выходные.Ну а насчет подушек двигателя ,так они у меня все поменяны. Да и по поводу форсунок топливщик который менял распылители сказал ,что давление распыла 175 кгс/см2 , а в мануале 220 так вот я и думаю стоит увеличить давление или нет.Хотя до замены распылителей вообще было 150(это со слов мастера)
150 это мало..... только если у тебя не насос-форсунка электрическая, - у них вроде и 100 норм)
а в старых тнвд по крайней мере на камминсе 220-250 должно быть а в 200 замена
И развалившийся клапан не причина попадания соляры в масло.. капец этому цилиндру.Прочитав эту фразу .... :facepalm: Слил излишки 10литров до уровня и домой ((слил весь ресурс двигателя в виде стружки ))....  Конечно походит.. двигатель на смеси масло соляра работал км 500 зато промывание сделал .  Уважуха таким мотор брянчит а нам хоть фиг едем.  На авито появился автобус на продажу с кулаком дружбы. не ваше тварение ))).
Изменено: Джузепе Сизый нос - 27.11.2015 20:45:59 (допишу.)
