Неисправность в дороге!, Как справиться с проблемой одному
Уважаемые участники и гости форума Кинг Лонг!
В этом топике представлены нестандартные методы решения тех или иных проблем с автобусами Кинг Лонг.
Например - как запустить двигатель напрямую, как открыть дверь, как временно обойти систему защиты т.п.
Если у вас есть какие-то свои личные наработки, просьба рассказать о них тут. Обсудим, рассмотрим, дадим рекомендации...
Обращаю внимание! Некоторые представленные ниже алгоритмы не являются рекомендованными официальными сервисными центрами.
Могут привести к временной потере работоспособности  деталей/узлов если применять их без соответствующих профессиональных навыков.
Потому, если Вы всё-таки решаетесь применить на деле показанные ниже действия - ответственность за последствия несёте только Вы!
Изменено: kinglong - 13.01.2017 20:45:02
Начну, пожалуй...
Кто-то наверняка уже обратил внимание на ТЕМУ, где показано как по мигающей лампе считать и расшифровать код ошибки блока управления двигателем.
Расскажу теперь про алгоритм снятия активной ошибки в экстренном случае, не прибегая к помощи диагностического комплекта INLINE.
Обычно, при заправке некачественным реагентом AdBlue (раствор мочевины), возникает активная ошибка 2772 - содержание NOx (окислы азота) на выходе из катализатора выше нормы.
Хоть и не влияет данная ошибка на характеристики работы двигателя - всё равно является предвестником другой, более серъёзной ошибки 2773.
Которая, в свою очередь, уже приводит к прекращению процесса дозации реагента в катализатор и соответственно, к потере мощности.
Первое, что необходимо сделать - набить рожу продавцу мочевины промыть дозирующую форсунку на трубе входа в катализатор.
Можно использовать любой попавшийся карбклинер.
Забитая высолами форсунка выглядит вот так:
Затем, после установки форсунки на место, производим троекратный запуск/остановку двигателя.
Запустил - заглушил - запустил - заглушил... и т.д.
Можно не ждать окончания опроса модулем ЕСМ датчиков, а просто запускать и глушить без перерыва. Три раза!
В большинстве случаев ошибка переходит в неактивную и процесс дозации восстанавливается.
Лампа MIL на приборной панели гаснет.
Вебасто... а верней предпусковой жидкостной подогреватель SPHEROS моделей Thermo 230/300/350, тех которые устанавливаются на автобусы Кинг Лонг.
В сильные морозы, весьма неприятным обстоятельством является отказ подогревателя в работе.
Обычно это сопровождается появлением ошибки F01 - F02 на экранчике пульта управления подогревателем.
Как многократное следствие повторения  - ошибка F12.
Что же предпринять, если оказался один на один с проблемой, а до ближайшего сервиса весьма далековато?
Попробуем его (подогреватель) "растолкать".
Для этого необходимо найти разъём питания на котёл.
Для начала пробуем его просто разъединить - так сказать, потренироваться.
После того, как стало получаться быстро соединять и разъединять фишку питания - поднимаемся в кабину и нажимаем кнопку запуска подогревателя.
Пулей летим к открытому отсеку и до момента появления искрообразования (характерные щелчки) разъединяем фишку питания.
Соединять фишку питания следует через 3-5 сек. Потом снова разъединить... и соединить.
Затем, повторить алгоритм 3-4 раза и соединить фишку окончательно.
После того, как послышатся щелчки розжига, Вы услышите приятный в такой ситуации звук запуска котла и неприятный носу запах горелой соляры.
Не забывайте перед отключением "массы" АКБ дать предпусковому подогревателю завершить процесс продувки!
Ну, а  периодическое обслуживание узла поможет вообще избежать подобных проблем. ))
:) пулей можно не бежать,успеем полюбому! происходит три запуска и каждый с учётом продувки,это не очень быстро. а теперь по теме...диз.топливо не очень хорошего качества и поэтому лучше на зиму снять топливный фильтр.....а то бывает так,запустил двигатель и подогрев работает,заглушили движку и через несколько минут тухнет водогрейка.на не заведёном движке не пускается. до кучи,щелчки при запуске-это разряды высоковольтного трансформатора и сам момент проскакивания искры между электродами и в этот момент одновременно открывается клапан подачи диз.топлива на форсунку. Ещё есть момент,подогреватель пускается и почти тут же тухнет-неисправность фото элемента или просто покрылось сажей смотровое окошко,через которое датчик видит горение топлива.
Изменено: rubikon51 - 15.01.2017 05:50:39
вот всё по форсункам для подогревателя,об этом не знают даже магазины,суют что попало https://yadi.sk/i/zDRVqCSI38xRBy   .    а тут схемы и все понятия по подогревателям сферос      https://yadi.sk/i/MY9bM2uh38xSPU
rubikon51, за первую ссыль - спасибо!
Твоя очередь про сцепление рассказывать...  :)
вот тоже интересная ситуация,полетело сцепление,автобус можно завести,а тронуться никак!какой выход,как добраться до гаража? всё очень просто,на коробке где механизм переключения передач,стоит датчик нейтрали....нужно скрутить фишку и перемкнуть перемычкой. включаем 3 передачу и на стартер,завёлся и поехал потихоньку до гаража,а можно и не потихоньку
а вот ещё,отказал генератор,до дома 1500км....что делать? легко! делаем перемычку на выход плюса с основного генератора на генератор кондиционера(предварительно нужно откинуть силовой провод питания кондёра и сделать перемычку с выхода плюса на возбуждение) и спокойно едем!
Дополню сообщение уважаемого коллеги фотографиями.
rubikon51 написал:
на коробке где механизм переключения передач, стоит датчик нейтрали....нужно скрутить фишку и перемкнуть перемычкой
Напомню, тем кто забыл или не знает - на автобусах Кинг Лонг запуск двигателя невозможен, если на приборной панели горит значок положения коробки перемены передач отличный от режима "N" - нейтраль.
В любом положении, кроме "N" цепь стартера при попытке запуска двигателя блокируется.
Ещё один способ временного решения проблемы.
На этот раз рассмотрим случай, когда не получается закрыть переднюю дверь с брелока.
Ну, действительно, скажете вы... можно просто нажать на кнопку закрытия в салоне и пока давлением в системе начнёт закрывать дверь - можно успеть выпрыгнуть на улицу.  :D
Алгоритм возможный, но не совсем приемлемый. Потому, что во-первых, обратно в салон можно будет попасть только через открытие аварийного крана двери, а во-вторых - при выскакивании наружу можно и ноги поломать.
Ну, нафик!  :o
Стоит отметить, что одной из защитных функций на автобусах Кинг Лонг является блокировка закрытия передней двери с брелока, если автобус не установлен на стояночный тормоз - ручник.
Но, бывают ситуации, когда неисправность датчика стояночного тормоза либо его цепи - блокирует управляющий сигнал (в данном случае "массовый") и закрыть дверь с брелока не получается.
Даже при условии, что автобус стоит на ручнике.
Что делать?
Открываем сервисные лючки, ищем радиомодуль управления дверьми и извлекаем коричневый провод (это управляющая "масса").
Закорачиваем его на корпус и вуаля, при нажатии на кнопку брелока дверь оживает.
Ещё раз хочу обратить ваше внимание на ДИСКЛЕЙМЕР в первом сообщении темы!
:) я когда лень и нет возможности лезть под машину,просто отламываю ногу управления реле защиты запуска. это реле находится в аккумуляторном отсеке и обзывается START PROTECT. и стартер будет крутить на передаче.
