Грузовики, спецтехника и автобусы Автомеханика Казахстан
 telegramm  whatsapp.png VK.png FB.png  Все автобусы в twitter youtube.png  Инстаграм автобусного клуба Дзен.Яндекс
VOLVO B12 9900 не работает ретарда
ВНИМАНИЕ! Некоторые пользователи могут не попасть на форум! Был программный сбой! Пишите нам почту или попробуйте зарегистрироваться  по новой!! Рейтинг восстановим!
Приветствую вас всех коллеги! Помогите советом, в марте 2012Г. приобрели автобус VOLVO B12 9900, до не давнего времени всё работало нормально, ретарда держала на 4-ом положении так что в дождь задние колёса на юз брали и вдруг как то резко перестала тормозить, вернее сказать чего то там есть но совсем мало. попытались долить масло, не нашли куда лить. На коробке есть стеклянное окошко, посмотрели масло в коробке есть
ВОПРОС, Как долить в ретарду масло и надо ли вообще туда лезти?
P.S. Коробка электрический джостик.
Автобусные перевозки
Какого года автобус? На вольво применяются разные устройства для торможения.Лезти туда не нужно т.к.это сложное тех. устройство бывает 3 типов  . Ретарда -замедлитель имеет принцип коробки автомат замедляет движение избыточным давлением масла между турбинами есть варианты ,разработка мерседес.На вольво  используется похожая система но масло поступает из коробки .Проверьте уровень масла.( Лампочка на приборной панели не должна гореть).Ретарда разработана для особых условий эксплуатации ,имеется ввиду скользкая дорога .Разработано для эффективного торможения .На юз она срабатывать не должна ,т.к. тормозит передавая усилие через карданный вал.
насчёт торможения коробкой - это спорное утверждение. У меня ретарда работает и на нейтрали, так как её турбина закреплена на выходном валу коробки. А вот на юз она действительно не должна работать, так как датчики отключают её автоматически при падении оборотов до 600 (если тормозишь на передаче) или падении скорости до 5км/ч (если на нейтрали)
Да ,прошу прощения ,не правильно дал определение.Исправлено.
О,еще один ремонтник,да еще и из Питера.Давай знакомится =)
Подскажите как проверить соленоид на утечку воздуха? Из какого соленоида происходит утечка воздуха.
соленоиды чего Вы хотите проверить
