Электроника в МАЗ 256
Стартер не пускается если блок не видит нетраль КПП или генератор даёт сигнал и блок думает что машина заведена. У Вас скорее всего 2 вариант, но для точного определения нужен опытный электрик.
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Люди так в чём может быть проблема? Не в реле это точно. Зажигание, но при выключенном положение не горели бы панель приборов?
Панель приборов может не выключаться от того что залипли контакты реле подающие напругу на панель, но не факт - может причина и в чём то другом.
Кардан ,а это не принципиальная схема а СТРУКТУРНАЯ там же написано в заголовке и это общее представление о системе ,поэтому на автомобиле немного будет по другому
Максим76, на структурную схему тоже не похоже, она не так выглядит. Похожа на принципиальную схему в корне неправильного исполнения, как будто её готовил на курсовую работу птушник двоечник )))
Блокировка на данном ДВС происходит от датчика нейтрали ( лягушка подаёт минус на блок управления ), блокировка есть от генератора - блок видит что машина заведена. Попробуйте снять все провода с генераторов и завести, и заглушить. Ещё раз повторяю нужен хороший автоэлектрик. Это не ГАЗ 53, здесь электроники не меряно. Насчёт управления Генератором блоком управления. Сейчас уже лет 10 генераторы управляются ШИМ сигналом от блока управления ДВС.
Вот официальный сайт, если нельзя ссылки на другие сайты удалите пожалуйста.
<!-- m -->http://maz.by/ru/services/documentation ... hemes/ecu/<!-- m -->
Насколько я понимаю ШИМ это широтно-импульсная модуляция ? Если так то какое её отношение к автомобильному генератору ? Если вы о чём то другом то напишите конкретней.
Реле менял. Как было так и осталось. В замке зажигание может быть или нет?
В замке зажигания может быть причина, вам ранее уже об этом предположении говорили. Разберите и проверьте внутренние контакты.
не обязательно разбирать замок, сначала сними с него фишку, если панель погаснет, то дело в замке
Пожалуйста.
<!-- m -->http://avtomaster21.ru/ustrojstvo-avtom ... eneratorov<!-- m -->
