Коробка перезач на ПАЗ 4234
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, у меня возникла проблема выбивает 4ю передачу на скоростной коробке. Поменял до этого все синхронизаторы, первичный вал и все равно выбивает. Человек который занимался ремонтом говорит что дело в регулировке. Но как мы не пробовали отрегулировать ничего не получается. С начало не вылетает передача потом все чаще и чаще. Подскажите что да как???
Посмотрите кулису.Может не до включает.Попробуйте на месте включите 4 скорость,и троньтесь с места.снимите перед этим кулису.Если выбьет это коробка.
Пробовали регулировать по разному, результат один и тот же, вылетает. Снимал крышку с коробки и включал трубой скорость, вылетает. После ремонта хватает на день. С утра выезжаем на работу в конце дня уже выбивает 4ю.
Смотрите коробку.
Это не кулиса.Смотрите вилку может на ней выработка.
Что может быть с коробкой???
Износ шестерни, износ вала, износ блока шестерён, износ вилки и фиксатора но это маловероятно. Как правило фиксаторы и вилка мало влияют на вылет передач.
Если вылетает, значить недовключает. Надо смотреть что там такое.
А сама кулиса может быть или крышка коробки? Трубой включаю так же как и кулисой. Недовключать не получается, дальше не куда толкать.
Значить смотри сборку коробки.Если трубой включается ,но все равно выбевает,значит недовключает.или запчасти брак.
