Грузовики, спецтехника и автобусы
 telegramm  whatsapp.png VK.png FB.png  Все автобусы в twitter youtube.png  Инстаграм автобусного клуба
Запасные части для Мерса, Setra, MAN, CAT
Ручная регистрация на форуме!
Имеются остатки склада запасных частей для автобусов Mercedes Benz, Conekto, Setra, MAN, 1985-2006 годов выпуска,
а так же кое что для ЛиАЗ, Sprinter (ниже по списку).
Производство в основном Турция и Febi, но есть и оригинал
Звоните + 7 9ОЗ 968 Ч7 65 Александр
Остатки склада. Новые запчасти:
Электрика
Бендикс стартера 9 зубъев 086437176 2006382176 Monark 280р.
Втулка стартера задняя 28,0 x 22,0 x 11,3 083777016 2000301016 Monark 25р.
Датчик стоп сигнала пневм. М10 Akintech 190р.
Замок зажигания MB BUS 19895 9434600004 Akintech 1 000р.
Кабель датчика 0003467183 Mercedes 100р.
Клапан электромагнитный 0038304784 Mercedes 8 000р.
Механизм стеклоочистителя MB O 302/350 шлиц 15,7 мм 1030104 Akintech 4 100р.
Микропереключатель 0058207310 Mercedes 2 000р.
Мост диодный генератора T1 28V 105 - 140 A 088375550 1127320550 Monark 2 100р.
Патрон фонаря габаритного бокового орашж. № 098 221 220 3 w 098291358 Monark 100р.
Переключатель поворота МВ 0 350 / Conecto 19698 75458224 Febi 1 600р.
Переключатель подрулевой стекл-ля, фар, поворотов MAN SWF203117 (PE 03004200; DT 333300; Febi 18637) 083865117 812555090124 Monark 1 600р.
Переключатель подрулевой стекл-ля, (PE 01010000A; DT 461411; Febi 15183) 083865759 0055455224 Monark 1 500р.
Переключатель подрулевой MB O 350; Conecto; Setra 415-417 (PE 01006600A; DT 462068) 19698 75458224 Febi 1 600р.
Поводок стеклоочистителя (двойной) 0302 / 345 100 мм лев/прав Akintech 1 500р.
Подшипник генератора передний 62306 08395600 2120905000 Monark 800р.
Прибор комбин.(возд.+темп.) MB O 350 5429814 Mercedes 3 000р.
Реле 24/50А 090293242 Monark 740р.
Реле 24v 40 A 090285024 Monark 150р.
Реле 24V/ 20A 090230024 Monark 150р.
Реле 24V/170W 090293001 Monark 350р.
Реле импульсного включения стартера 24v 150A 083809011 Monark 1 200р.
Реле импульсного включения стартера 24v 80A 083806006 Monark 1 100р.
Реле МВ/МАN две клемы ""87"" 24V / 20A 090270024 Monark 100р.
Реле переключающее Setra 24V / 5/10A 090282202 Monark 100р.
Реле переключающее МВ/МАN/Setra 24V / 10/20A 090280024 Monark 100р.
Реле переключающее МВ/МАN/Setra 24V / 10/20A с диодом 090280204 Monark 100р.
Реле блокировки стартера 0331801300 Bosch 1 500р.
Реле включения 24V / 20A 090220024 Monark 80р.
Реле защиты генератора 28V SETRA, MAN, MB 082990004 192900004 Monark 1 100р.
Реле поворотов (10 контактов.) 81253110023 Akintech 500р.
Реле поворотов-аварийн. ост. 24v (2+1) 16 x 21W 090215143 335215143 Monark 800р.
Реле прерыватель поворотов 4dw00394405 3944051 Hella 1 200р.
Реле стартера втягивающее (DT 121394) 183450002 331450002 Monark 800р.
Реле стартера пусковое (DT 461701 ) 183101005 331101005 Monark 500р.
Ремкомплект стартера 24v (Щетки - 4, подш-к, винты - 8, шайбы - 11, пружинки - 4) 087065990 Monark 600р.
Ремкомплект стартера МВ О 305 (Щетки - 4, подш-к, реле - 2, муфта сцепления) 087065994 Monark 3 000р.
Ремкомплект стартера МВ О 345 (Щетки - 4, подш-к, реле - 2, муфта сцепления) 087065989 Monark 2 900р.
Щетки генератора 088270005 Monark 60р.
Электродвигатель Kormas подходящий к 732 430 02 и 722 350 06 651 238 04 Kormas 1 000р.
Двигатель
Вкладыши коленвала кор ОМ 407 (комплект) 0,75 87503630 KS 3 400р.
Втулки распредвала ОМ 402 (комплект) Стд 87385800 KS 3 000р.
Втулки распредвала ОМ 402-442 LA (комплект) 0,25 47385890 Glyco 1 200р.
Гофра глушителя 70 мм х 265 мм с хомутами 16806 3014920059 Akintech 350р.
Датчик давлен масла ДВС 10 bar Akintech 300р.
Компрессор вод охл. ОМ 407 МВ MAN 01.03.016 7000 4071301515 Akintech 10 000р.
Компрессор двухцилиндровый Setra 219 (MAN 2866) 7141 51540007073 Akintech 19 000р.
Корпус теплообменника MB ОМ 402/442 4031802438 51055000000 Akintech 4 000р.
Након газ троса M8x1,25 mm пр 140067600 Akintech 40р.
Насос ГУР 150 bar 7685955249 24605280 ZF 15 000р.
Насос масляный 07988 4031802801 Febi 3 620р.
Насос охл жидкости 20160228665 51065006546 4572000000 BF 4 600р.
Насос охл жидкости 2067701 4032007101 Waspo 2 700р.
Насос охл жидкости 2077701 4032007301 Waspo 3 000р.
Насос ручной подкачки MAN 41163027 440008027 Monark 1 500р.
Насос ручной подкачки MAN, Steyr 41163003 440008003 Monark 1 350р.
Патрубок системы охл. ДВС МВ 3603 60х65х300 угол 30 град 027.002 Akintech 100р.
Поршневая в сборе MAN D2865/D2866 128 mm 90341960 51025017683 Kolbenschmidt 6 500р. на один цилиндр
Прокладка головки бл MB MAN D-125 мм ст + медь 748.080 4420160320 Elrling 100р.
Прокладка головки бл MB MAN D-125 мм ст + рез 934548-D 4420160320 Diesel & Power 100р.
Прокладка головки бл MB MAN D-125 мм ст + рез 5516901 4420160320 ErrinO 100р.
Прокладки ДВС MAN D2866 D128мм 12047 Akintech 2 000р.
Прокладки ДВС MB OM 401 D125мм Diesel&Power 2 000р.
Распылитель DLLA 138 S 983 433271783 Monark 400р.
Распылитель DLLA 144 S 829 433271423 Bosch 420р.
Распылитель DLLA 150 S 1091 433271731 Bosch 1 000р.
Распылитель DLLA136S943 433271740 Bosch 500р.
Распылитель DLLA144S485 433271221 Bosch 450р.
Ремкомплект маховика MB O 305-405 1017.1S 0049812125S Templin 1 200р.
Ремкомплект насоса антифриза 172.600.2 Vikars 50р.
Ремкомплект насоса охл жид (15мм) OM 401-442 4232000104 Akintech 1 200р.
Ремкомплект насоса охл жид (16мм) MAN D2356-2876 51065996033 Akintech 1 200р.
Ремкомплект насоса охл жид 03224 4222000604 Febi 1 200р.
Ремкомплект насоса ручн. подкачки (аллюм. помпа) 60677020 2447222020 Monark 180р.
Ремкомплект насоса ручн. подкачки (аллюм. помпа, фильтр, "стакан") 44365090 Monark 300р.
Ремкомплект насоса ручн. подкачки (пластик. помпа) 60677033 2447010033 Monark 300р.
Ремкомплект насоса ручн. подкачки (фильтр, прокладки) 114015 910840 Truck Tec 30р.
Ремкомплект усилителя сцепления 412.100.2 9700519522 Vikars 300р.
Подушка (опора) ДВС 7584 6152400318 Akintech 1 000р.
Сальник 105х130х12 вала коленчатого ОМ 447 09124 149974647 Febi 50р.
Сальник 120х140х13 коленвала двигателя 50р.
Сальник 120х145х13 коленвала двигателя 50р.
Трубки топл выс давл MB OM 401 Akintech 600р.
Трубки топл выс давл MB OM 402 Akintech 1 500р.
Шатун ДВС 1003340300S 1 500р.
Подвеска
Амортизатор передний SETRA SG180/S110-S215 6854401 Q82313550000 Akintech 2 100р.
Амортизатор сидения пассажира автобуса МБ Akintech 1 500р.
Втулка реак тяги MAN 1509 SEM 7389 81432710074 Akintech 150р.
Втулка реак тяги MAN SEM 7325 81960200091 Akintech 150р.
Втулка реак тяги MAN SEM 7617 81433160021 Akintech 250р.
Втулка реак тяги MAN SEM C 1506 7439 81442040021 Akintech 150р.
Втулка реак тяги MAN SEM C 3009 7516 81432710038 Akintech 490р.
Втулка реак тяги MB O 302-305 3173331164 70р.
Втулка реак тяги Setra 1032 Akintech 250р.
Втулка реак тяги Setra SEM К1023 7671 1792331150 Akintech 300р.
Втулка реак тяги Setra SEМ K1035 7654 4771477000 Akintech 200р.
Втулка стабилизатора (половинка) 18983 3563260081 Febi 145р.
Втулка стабилизатора MAN 7531 81437040045 Akintech 200р.
Втулка стабилизатора Setra SEM К1026 7672 4771449000 Akintech 250р.
Втулка стабилизатора Setra SEM К1027 7670 179231118001 Akintech 200р.
Втулка стабилизатора МВ O 302S 1013 3213260081 Akintech 120р.
Втулка стабилизатора перед (половинка) MAN (SEM 7531) 81437040045 Akintech 200р.
Пневмобаллон 3644 MB,Setra, MAN 3644 Airtech 500р.
Пневмобаллон 3644 MB,Setra, MAN 34644 Akintech 500р.
Пневмобаллон 3762 MB,Setra, MAN 3762 AKTAS 600р.
Пневмобаллон 943N MB,Setra, MAN 3943 Continent 600р.
Ремкомплект шкворня 45 МВ со втулками и оп подшипники 3553300319 Akintech 600р.
Тяга рулевая продольная L=506 24149 3563300103 Febi 2 000р.
Тяга рулевая продольная L=1066 17075 3574601405 Febi 2 000р.
Успокоитель руля MB O302-345 09775 4636432 Febi 3 000р.
Успокоитель руля MB O302-345 1A100010 4636432 Europar 1 600р.
Подшипник 10152 ступицы (FAG: CK-594592A) VKHB2040 SKF 1 000р.
Подшипник 30213 редуктора SETRA-215; NSK 150р.
Подшипник 30213 редуктора SETRA-215; "Богдан" 30213-9X025 Timken 150р.
Подшипник 31313J редуктора SETRA-215 NSK 500р.
Подшипник 31315J редуктора SETRA-215 NSK 2 500р.
Подшипник 32019 ступицы задн. нар. (SKF: VKHB2161) 32019X-9X026 Timken 1 500р.
Подшипник 32207CZ ступицы (SKF: VKHB2018) 32207A FAG 330р.
Подшипник 32211 ступицы (SKF: VKHB2019) 32211-9X025 Timken 500р.
Подшипник 32218A ступицы внутр SETRA-215; MB; Scania (SKF: VKHB2030) T0245609 Templin 1 000р.
Подшипник 32310A перед. ступицы наружний (SKF: VKHB2299) 7900 19892905 Febi 400р.
Подшипник 32313M трансмиссии MAN 32313M-90KM1 Timken 2 000р.
Подшипник 33015 ступицы (SKF: VKHB2046) MAN, Volvo 33015 FAG 1 800р.
Подшипник 33019 ступицы зад. внутр. МВ 303 T0245659 Templin 1 000р.
Подшипник 33021 ступицы 33021-9X026 Timken 2 000р.
Подшипник 33113 ступицы МВ; MAN; IVECO 33113-9TKA1 Timken 1 000р.
Подшипник 33114 33114-9X025 Timken 1 000р.
Подшипник 33214 трансмиссии MB; IVECO (SKF: VKHB2066) 1 000р.
Подшипник 33215 ступицы задн. нар. МВ 303 T0243049 Templin 1 000р.
Подшипник 332330B перед. ступицы внутр-й MB; Neoplan 18106 59813105 Febi 1 500р.
Подшипник 42381/42584 42381/42584 Timken 300р.
Оптика. Остатки склада. Новые запчасти:
Стекло рассеиватель фары левой MB O 345 C11535 Akintech 200р.
Стекло рассеиватель фары левой MB O 350/403 C11513 Akintech 300р.
Стекло рассеиватель фары правой MB O 345 C11534 Akintech 200р.
Стекло рассеиватель фары правой MB O 350/403 C11514 Akintech 300р.
Стекло рассеиватель фары правой Setra Akintech 400р.
Фара головная МВ 0 345 (1996-2004) левая 505576 AYFAR 1 000р.
Фара головная МВ 0 345 (1996-2004) правая 505575 AYFAR 1 000р.
Фонарь боковой с оранж. расс-лем (Повт-ль поворота) левый МВ О 350 6138201621 Akintech 400р.
Фонарь боковой с оранж. расс-лем (Повт-ль поворота) правый МВ О 350 6138201721 Akintech 400р.
Фонарь задний с бел. расс-лем (Заднего хода) МВ 345 Old Akintech 300р.
Фонарь задний с кр. расс-лем (Габарит + "Стоп"-сигнал) МВ 345 Akintech 200р.
Фонарь задний с оранж. расс-лем (Указатель поворота) МВ 345 Old Akintech 200р.
Фонарь перед. с оранж. расс-лем (Указатель поворота) прав/лев MB O 302S 303101018 Akintech 160р.
Рассеиватель фонаря 130х110 белый Akintech 50р.
Рассеиватель фонаря 130х110 желтый Akintech 50р.
Рассеиватель фонаря 130х110 красный Akintech 50р.
Рассеиватель фонаря в салоне 8255710 Mercedes 60р.
Тормоза.
Датчик ABS L=1010mm 4410329222 2837730 Wabco 500
Диафрагма тормозной камеры Т16 Akintech 50
Диафрагма тормозной камеры Т27 Akintech 70
Диск тормозной D=396/194x48/H=119 10n-215-M16x1.5 Setra 210-228HD 056.101-00A 179241111307 Akintech 3000
Диск тормозной MB O 350/404/405 передн.задн. 437x135mm 7388 3564211212 Febi 3600
Камера тормозная рулевого моста (крепление 82мм) 81511016108 Akintech 700
Камера тормозная рулевого моста TYPE 20 (крепление 121мм) AA10094 Kanca 700
Колодки тормозные пер. WVA 29015 Setra ADB007 Frentek 1500
Колодки тормозные пер./ задн. WVA29030 MAN, Setra, MB O350 MDP3030K Meritor 2000
Модулятор ABS байонет с переходником M22x1,5 KO15677N00 BR9154 Knorr-Bremse 4000
Накладки тормозные задние Setra, Neoplan 44031/1 Frentek 1100
Накладки тормозные задние Setra, Neoplan БЕЗ ОТВЕРСТИЙ 44031 Frentek 1000
Накладки тормозные передние Setra, Neoplan 44030 Frentek 900
Накладки тормозные передние Setra, Neoplan БЕЗ ОТВЕРСТИЙ 44030 Frentek 900
Педаль тормоза в сборе (4 выхода) Корпус 4619071066 4613185500 34319205 Wabco 35000
Педаль тормоза в сборе (8 выходов) Prva petoletka 5211688000 Serbia 3500
Ремкомплект крана тормоза прицепа 149.300.2 9710020012 Vikars 100
Ремкомплект крана тормоза прицепа 149.301.2 9710020032 Vikars 100
Ремкомплект крана тормоза прицепа 157.403.2 4757145002 Vikars 100
Ремкомплект крана упр. тормозами прицепа 142.300.2 9730020050 Vikars 100
Ремкомплект крана упр. тормозами прицепа 142.301.2 9730020060 Vikars 100
Ремкомплект крана упр. тормозами прицепа 145.300.2 950351004 Vikars 100
Ремкомплект регулятора торм. сил 155.401.2 4757100012 Vikars 120
Ремкомплект рычага тормозного автоматического без рейки 01038 4200092 Febi 600
Ремкомплект цилиндра горного тормоза 684.600.2 I66779 Vikars 30
Ремкомплект энергоаккумулятора MAN 265.400.2 BZ6517 Vikars 100
Ремкомплект энергоаккумулятора 24х24 266.400.2 9253210052 Vikars 100
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 3070/861 MAN задняя левая 79223 81506106188 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 3071/861 MAN задняя правая 79224 81506106221 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 3186/565 MB задняя правая 72174 3874200138 3854200000 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 3195/789 MB 303/305 задн. лев 70772 3074200138 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 3196/789 MB 303/305 задн. прав 70771 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 3523/788 MAN перед. левая 79226 81506106223 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 3879/782 MB задняя левая 79206 6174200438 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 4018/253 MB передняя правая 72594 6194200138 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 4019/253 MB передняя левая 72593 6194200038 AYS 600
Рычаг тормозной автомат. (трещотка) 4036/477 MB задняя прав 72212 3014201238 AYS 600
Суппорт (скоба дискового тормоза) MB, Setra K003799 SN7201RC 24201583 Knorr-Bremse 15000
Энергоаккумулятор тормозов ведущего моста 24х24 AA10112 9253211600 Kanca 1500
Пневмосистема.
Вальва угловая (подкачка с нипелем) колеса12 см 4018913 Akintech 100р.Вальва угловая (подкачка с нипелем) колеса18 см Akintech 120р.
Клапан сброса конденсата М22х1,5 20 bar 28074002 481019002 Monark 60р.
Клапан ускорительный 100 101 0 9730010100 Vikars 550р.
Клапан ускорительный 110 100 0 9730110010 Vikars 550р.
Клапан ускорительный 110 101 0 9730110000 Vikars 300р.
Клапан четырехконтурный 126 203 0 AE4183 Vikars 1 600р.
Кран разгрузки 301 100 0 DR3200 Vikars 500р.
Кран разгрузки 307 100 0 9753001100 Vikars 500р.
Кран разгрузки 307 106 0 9753005500 Vikars 500р.
ПГУ сцепления Actros (Корпус 970 051 030 6) 9700514317 2540047 Wabco 7 500р.
Педаль тормоза в сборе (8 выходов) Prva petoletka 5211688000 Serbia 3 500р.
Рем комплект суппорта (крышка, пыльники) 4230082 Mercedes 400р.
Ремкомплект влагоотделителя 325.202.2 4324310022 Vikars 100р.
Ремкомплект влагоотделителя 325.203.2 4324310002 Vikars 100р.
Ремкомплект влагоотделителя 323.200.2 I90121 Vikars 50р.
Ремкомплект влагоотделителя (уплотнительные кольца) 325.200.2 432431 2 Vikars 100р.
Ремкомплект влагоотделителя (уплотнительные кольца+клапана) 325.201.2 433431 2 Vikars 100р.
Ремкомплект клапана релейного 101.101.2 I82546 Vikars 50р.
Ремкомплект клапана релейного 106.100.2 148701000 * Vikars 50р.
Ремкомплект клапана релейного 112.100.2 266784 Vikars 50р.
Ремкомплект клапана сброса конденсата 346.400.2 4343000002 Vikars 50р.
Ремкомплект клапана управления 522.302.2 Vikars 50р.
Ремкомплект клапана управления 524.300.2 5710030042 Vikars 50р.
Ремкомплект клапана управления 524.301.2 Vikars 50р.
Ремкомплект клапана четырехконтурного 124.200.2 9347020002 Vikars 100р.
Ремкомплект клапана четырехконтурного 124.202.2 9347020060 Vikars 100р.
Ремкомплект клапана четырехконтурного 125.202.2 9347029000 Vikars 100р.
Ремкомплект крана разгрузки 301.101.2 I77450 Vikars 100р.
Ремкомплект крана разгрузки 309.101.2 1487010314 Vikars 100р.
Ремкомплект крана разгрузки 309.102.2 1487010165 Vikars 100р.
Ремкомплект крана уровня пола 166.500.2 4640020082 Vikars 100р.
Ремкомплект крана уровня пола 167.500.2 I69784 Vikars 100р.
Ремкомплект пневмоусилителя 421.200.2 4620120022 Vikars 100р.
Ремкомплект пневмоусилителя 422.101.2 Vikars 100р.
Ремкомплект пневмоусилителя 434.300.2 I89638 Vikars 100р.
Ремкомплект пневмоусилителя 437.300.2 271194 Vikars 100р.
Ремкомплект пневмоусилителя 441.300.2 550465 Vikars 130р.
Ремкомплект цилиндра КПП 527.301.2 422010 2 Vikars 30р.
Ремкомплект цилиндра сцепления главн. с поршнем d=34.92 MB O303/O407 RK34700 2903867 FTE 400р.
Ремкомплект цилиндра сцепления главн. с поршнем d=38 Akintech 400р.
Ремкомплект цилиндра сцепления с ПГУ 405.100.2 9700519032 Vikars 300р.
Ремкомплект цилиндра сцепления с ПГУ 408.100.2 9700519162 Vikars 500р.
Цилиндр сцепления главный d=23.81 MB O303;305;307; Neoplan (5185) KG239512 2958206 FTE FAG 1 000р.
Цилиндр сцепления главный d=34.92 MAN SL200 (5307) KG2340101 FTE FAG 1 000р.
Фильтра и ремни
Фильтр воздушный MB (MANN 23440/1; Hengst E116L; Khecht LX227) HF228 400р.
Фильтр воздушный OM 457: MB O 580; Citaro; Setra 415 (MANN 271170; Khecht LX1627) E491L 30941704 Hengst 2 000р.
Фильтр ГУР MB (MANN H601; Hengst E10H01; Khecht AF12/1) AS132 1842225 Asas filter 70р.
Фильтр магистральный 188 700 0 4325000200 Vikars 120р.
Фильтр масляный (сапун) (маслоуловитель) OM 501;541;542 (MANN W716x; Knecht SOX1) EAS500MD38 5410100080 Hengst 500р.
Фильтр масляный ДВС MB OM345; 350 EuroII 401/402/422/441/442/85> (MANN HU947/1; Hengst E197H; Knecht OX197D1; Bosch 1457429731) 50013094 3661840125 Kolbenschmidt 260р.
Фильтр масляный ДВС МВ О350 OM 457LA Евро III Setra 400s/415 264x121 (MANN HU12110x; Knecht OX384D) E175HD129 4571840125 Hengst 540р.
Фильтр масляный ДВС МВ О350 OM 457LA Евро III Setra 400s/415 264x121 KS 4076-OX (MANN HU12110x; Hengst E175HD129; Knecht OX384D) 50014076 4571840125 Kolbenschmidt 200р.
Фильтр масляный ДВС с пружиной OM 402/442 (MANN H1275x; Hehgst E174HD11) OX71D 11840225 Knecht 300р.
Фильтр салона MB O 403-404, Tourismo RHD 15-17 341x137x36 (MANN CU3415) E928LI 3568304218 Hengst 300р.
Фильтр топливный (влагоотделитель, сепаратор воды) R90-30M PI-8704643 3754770002 RACOR 500р.
Фильтр топливный MB; Setra (Asas AS308; MANN P811; Hengst E10KPD10; Khecht KX36) 50013021 Kolbenschmidt 100р.
Фильтр топливный тонкой очистки OM 301-616 Setra (Asas AS304KA; MANN BF700x; Hengst E5KFR2D12) FF7115x 90151 Unico filter 80р.
Шпилька колеса задн. (болт) M22x1.5x125.5/115/38 MB O 345 (упаковка - 20 шт) 3961 3814010871 S1 Febi 50р.
Шпилька колеса перед. (болт) белая M22x1.5x75.5x41 MB O 350 (упаковка - 20 шт) 14039 3564010071 Febi 80р.
Ремень 13/12,5 х 900 LA 97 130 900 Monark 150р.
Ремень 13/12,5 х 925 LA Optibelt 150р.
Ремень 13/12,5 х 950 LA 97 130 950 Monark 150р.
Ремень 13/12,5 х 975 LA 97 130 975 Monark 150р.
Ремень 13/12,5 х 1000 LA 97 131 000 Monark 150р.
Ремень 13/12,5 х 1025 LA 97 131 025 Monark 150р.
Ремень 13/12,5 х 1100 LA 97 131 100 Monark 150р.
Ремень 13/12,5 х 1300 LA 97 131 300 Monark 170р.
Ремень 13/12,5 х 1325 LA 97 131 325 Monark 170р.
Ремень 13/12,5 х 1350 LA 97 131 350 Monark 170р.
Ремень 13/12,5 х 1375 LA 97 131 375 Monark 170р.
Ремень 13/12,5 х 1425 LA 97 131 425 Monark 170р.
Ремень 13/12,5 х 1450 LA 97 131 450 Monark 170р.
Ремень 13/12,5 х 1525 LA 97 131 525 Monark 170р.
Ремень 13/12,5 х 1550 LA 97 131 550 Monark 180р.
Ремень 13/12,5 х 1575 LA 97 131 575 Monark 180р.
Ремень 13/12,5 х 1625 LА 97 131 625 Monark 180р.
Ремень 13/12,5 х 1650 LA 97 131 650 Monark 180р.
Ремень 13/12,5 х 1850 LA 97 131 850 Monark 180р.
Ремень 13/12,5 х 1900 LA 97 131 900 Monark 180р.
Ремень 13/12,5 х 1925 LA 97 131 925 Monark 250р.
Ремень 13/12,5 х 2000 LA 97 132 000 Monark 250р.
Ремень 13/12,5 х 2025 LA 97 132 025 Monark 250р.
Другое
Заглушка 6298120285 Mercedes 50р.
Заглушка 6298120185 Mercedes 50р.
Зажим 79886978 Mercedes 10р.
Кольша поршневые 125 х 3+3+5 (1 комплект!) 800015120000 Kolbenschmidt 300р.
Крестовина 48х118 GU7648 GMW 200р.
Крестовина 48х130 GU4835 GMW 200р.
Молоток аварийного разбивания стекла Akintech 2 500р.
Панель обшивки передняя MB 0 350 (под фирм знак "МВ") 4 500р.
Педаль акселератора б/у 9703000304 4 000р.
Ремкомплект распираторного вала заднего 07478 3604200441 Febi 600р.
Сайлент блок МВ O 345 "граната" (упаковка 2 шт) 7594 3300407 SEM 500р.
Сайлент блок MAN С 3011 7505 81432710085 Akintech 500р.
Сайлентблок стабилизатора D=47/d=16/H=47mm NEOPLAN/MAN 7545 81962100450 SEM 50р.
Сайлентблок стабилизатора D=49/d=20/H=40 MB O350/404,O40 7843 3563230081 SEM 50р.
Сальник 100х130х13 перед ступицы Setra; Neoplan 19008 99976747 Febi 50р.
Сальник 120х145х15 30р.
Сальник 120х150х12,5 задней ступицы МВ 350 19007 199974847 Febi 170р.
Сальник 130х160х13 50р.
Сальник 130х170х13 50р.
Сальник 150х170х15 50р.
Сальник 150х170х15 со стальным кольцом 50р.
Сальник 155х180х13 50р.
Сальник 190х220х15 ступицы Steyr 50р.
Сальник 48х75х8 30р.
Сальник 68х90х13 хвостовики зад. моста МВ 303 30р.
Сальник 70х__х15 0169971248 Mercedes 100р.
Сальник 70х81,5x5 ступицы перед Setra; Neoplan; МВ 350 18935 Febi 100р.
Сальник 80х135х154х12/18 хвостовика MAN 500р.
Ступица колеса ZF AV131/132 MB 302 3560401 35 000р.
Цилиндр сцепления рабочий с ПГУ 405 100 0 9700511310 Vikars 1 500р.
Шайба подшипника сайлент блока MAN (SEM 7516) C3009 Akintech 400р.
для Conecto
Зеркало внешнее левое в сборе Conecto 577 000 911 00 6718101616 Winkler 17 500р.
Компрессор двухцилиндровый MB Actros/Axor,OM457LA/HLA 01.06.032 7315 4571302915 Yumak
Накладки тормозные задние Setra, Neoplan 44031/1 Frentek 1 000р.
Накладки тормозные задние Setra, Neoplan БЕЗ ОТВЕРСТИЙ 44031 Frentek 900р.
Наконечник поперечной тяги левый Conecto 26215 14604348 Febi 2 100р.
Наконечник поперечной тяги правый Conecto 26210 14604448 Febi 2 100р.
Поводок стеклоочистителя лев. МВ 0 345 Conecto 4030106 18202244 Akintech 2 100р.
Прокладки клапанной крышки ДВС (резина) Conecto (new) 28685 4570160221 Febi 80р.
Тяга стабилизатора заднего Conecto 30275 6283201389 Febi 4 000р.
Тяга стабилизатора заднего Conecto 30274 6283201289 Febi 4 000р.
Фильтр масляный КПП МВ 345 Conecto; 305;405;530 Citaro; Setra 315 (MANN H710/1n) E39HD120 Hengst 450р.
Фонарь задний с оранж. расс-лем (Указатель поворота) левый Conecto 6718200121 Akintech 410р.
Фонарь задний с оранж. расс-лем (Указатель поворота) правый Conecto 6718200221 Akintech 410р.
Остатки запчастей для Caterpiller / ЛиАЗ 5256:
Вал коленчатый компрессора T(0G11C) 110457 CATERPILLAR 8 500р.
Вкладыш коленвала компрессора Лиаз Cat 249430 CATERPILLAR 400р.
Вкладыш коленвала компрессора Лиаз Cat 249705 CATERPILLAR 400р.
Вкладыш коленвала компрессора Лиаз Cat (1 ремонт) 249808 CATERPILLAR 350р.
Вкладыши компрессора шат 1 разм. (DBG-1114-010) 5256 107652 CATERPILLAR 400р.
Втулка 8388472 вала расп-го CAT (FP Diesel 2W7211)(216-5586) 8388472 CATERPILLAR 200р.
Втулка вала расп-го CAT(FP Diesel 2W7213) дв 3116 20716042006 5987681 CATERPILLAR 140р.
Жгут проводов насос форсунки Лиаз-5256, Катерпиллар дв. 3126 1538920 CATERPILLAR 7 000р.
Комбинация приборов ЛиАЗ (тем-ра, давление ДВС; топливо; АКБ) 2813801 Автоприбор 600р.
Насос ГУР 1064356 CATERPILLAR 12 000р.
Насос-форсунка CAT3116 127-8225 CATERPILLAR 12 000р.
Пластина упорная вала распределительного 1077694 CATERPILLAR 1 000р.
Поршень компрессора STD 107643 CATERPILLAR 2 800р.
Рем комплект картера компрессора CAT/вклад.,проклГБЦ 107969N 7Е8923 CATERPILLAR 4 600р.
Толкатель штанги нас.форс.3116,клап.3126 7Е6794 CATERPILLAR 2 000р.
Фильтр топливный сепаратор первичный со сливом 1174098 CATERPILLAR 500р.
Шатун компрессора DCR 1116 108841 CATERPILLAR 5 000р.
Шестерня компрессора 5256 7C3179 CATERPILLAR 7 500р.
Изменено: Туша - 21.06.2016 16:13:01
Автобусные перевозки
Запчасти для Sprinter 413
Блок упр-я SG1574 AT2000ST 12В дизель 9012863D Webasto 8 000р.
Блок упр-я климатом (ручной) 5HB00805704 8306485 3 300р.
Втулка аморт-й стойки 10874 9013230085 Febi 120р.
Втулка тяги стаб-ра пер-го 18299 9013230285 Febi 15р.
Втулка центр-я стаб-ра зад 18875 9043260881 Febi 50р.
Втулка центря стабира пер. (упак - 2 шт) 18874 9043230085 Febi 23р.
Гидрокомпенсатор (упаковка - 8 шт) 11781 6110500225 Febi 300р.
Датчик износа торм. кол-ок (упаковка - 10 шт) 7835 9015400117 Febi 45р.
Камера горения отпителя 65306B 240р.
Кронштейн крепления задней рессоры (Стремянка) 98223150 9013250947 SCHOMAECKER 390р.
Крыльчатка вентилятора охл. ДВС 15261 1032000423 Febi 700р.
Крышка люка крыши (стеклопластик) Н. Новгород 1 900р.
Наконечник рул с фикс. гайкой 12197 9014600148 Febi 360р.
Насос вакуумный 724807030 6112300265 PIERBURG 3 450р.
Насос ГУР 24667501 Mercedes 5 000р.
Насос топливный ни. давления 21672 6110900350 Febi 4 200р.
Насос топливный низ. давления (Австрия) 440020088 6110900350 Bosch 6 900р.
Педаль газа 281002334 9013000404 Bosch 5 000р.
Переключатель подрулевой 24082 15404645 Febi 2 000р.
Переключатель подрулевой 12202 15404745 PSP 2 000р.
Переключатель подрулевой 15404645 2 000р.
Переключатель подрулевой 43844004 15404745 TrackExpert 2 000р.
Планка успокоителя 19078 6110520316 Febi 150р.
Планка успокоителя 19079 6110520016 Febi 150р.
Поворотный узел левый 9043320702 Mercedes 4 000р.
Поворотный узел правый 9043320502 Mercedes 4 000р.
Подш-к 32011X/Q задний ступ внутр-й 19769 69815605 Febi 500р.
Подш-к 32210A задней ступ нар. 19780 79815505 Febi 500р.
Подш-к 32210A задней ступ нар. 32210A 79815505 FAG 500р.
Подш-к 32210M задней ступ нар. 32210M-90KM1 79815505 Timken 500р.
Подш-к подвесной 9014110312 750р.
Поршень натяжителя BMW 7426 11311744347 Febi 250р.
Резистор отопителя 18216760 1 200р.
Ремкомплект подвесной опоры кардана без подш-ка 24495 9034100010S1 Febi 1 200р.
Ремкомплект подвесной опоры кардана с подш-ком 24493 9034100010 Febi 1 700р.
Рем комплект рейки рулевой 26325 9014605500 Febi 180р.
Сайлент блок рычага перед 22657 9013330214 Febi 100р.
Сальник подш-ка колеса зад. 60x73x11 23662 9029970246 Febi 100р.
Сальник подш-ка колеса перед. 55x75x8 23621 199973647 Febi 100р.
Сальник хвостовика 40x70x13/20 179975547 100р.
Свеча накала 22836 11594801 Febi 250р.
Трубка топливная 6110702032 Mercedes 200р.
Тяга рулевая без након. с гайкой 12198 9014600155 Febi 300р.
Фильтр воздушный (MANN C32338) AP157 Filtron Poland 220р.
Фильтр топливный 26821 6110920101 Febi 300р.
Фонарь осв. ном знака 9018200156 Mercedes 450р.
Цепь ГРМ (110) 25211 39977594 Febi 1 200р.
Цепь ГРМ для масляного насоса (46) 9237 39977494 Febi 250р.
Шкив генератора 21683 6111550715 Febi 1 500р.
Шланг тормозной 18572 9014280435 Febi 250р.
Шпилька колеса заднего с кольцами и гайкой (упаковка - 20 шт) 6271 3094020271KOM Febi 40р.
Шпилька колеса заднего (упаковка - 20 шт) 1471 3094020271 Febi 15р.
Изменено: Туша - 21.06.2016 15:55:14
Ап!
Почистил тему, налетаем! drink_mini
Заберу запчасти для Сетры 215.
Могу взять оптом :)
Дабы не создавать новых тем.. Ищется передняя пассажирская дверь на Мерседес 0404   - вот такой  http://usedauto.com.ua/Mercedes-Benz_0404_54578.html
http://bus-club.ru/forum/forum40/topic3889/
есть?
