Bus-club.ru участник:  Выставка автобусов BusWorld Мир автобусовВыставка "Пассажирский транспорт"        Bus-club.ru в соц.сетях: Инстаграм автобусного клуба Связь автобусников на дороге Вконтакте  Фейсбук  youtube.png Все автобусы в twitter
Автобус ПАЗ: выбрасывает тосол
whatsapp.png VK.png FB.png Все автобусы в twitter youtube.png Инстаграм автобусного клуба Одноклубники! Сломался на трассе!  Помощь клубу  Карта "Все для автобусов"  Наклейки Сбрасываемся на мобильную версию! Химчистка автобусов Ищем авторов
привет,помогите,поменял обе головки,поршневую,кольца,радиатор и всё равно выкидывает как при работе на газу так и на бензине ,в чем еще может быть причина?
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
В логике. Сначала двигло перебираем (оно может и надоть было) а потом разбираемся с системой ОЖ. Хорошо редуктор ЗМ не сняли...
выбрасывало тосол,начал разбираться в чем причина,радиатор недавно мененый был,на него просто сразу не подумал,поменял головки(апрессовывал их даже),поршневую,помпу,паук(под которым находится водяная рубашка и термостат,что по твоему мнение не влияет на выброс)все патрубки,когда возил радиатор к мастеру,он сказал все нормально точно не из за него,вообщем все было поменяно уже не зная на что думать,куча мастеров смотрели,тоже ниче понять не могли,все поменяно, а тасол выкидывает.у знакомого взял попробывать поставить его радиатор и перестало выкидывать,причина в нем была..так понятно?
да почему,естественно сначало с малого начинал,помпа,радиатор,патрубки ,ремни скидывал смотрел
Товарищи, давайте вместе подумаем, в чем причина! bespredel скоро весь автобус переберет из-за этого тосола!
У меня было такое на хёндае. Выбрасывало антифриз из расширительного бачка но не сильно, если смотреть на бачок и погазовать то пузырей не видно а после поездки вокруг бачка разлит антифриз. Сразу скажу что крышка с клапаном у меня стоит на радиаторе охлаждения а на расширительном бачке обычная крышка и антифриз в него просто выдавливает из системы охлаждения при нагреве и засасывает обратно при остывании т.е. не так как на ВАЗовских тазиках у которых крышка с клапаном на бачке.
Думал что пробило ГБЦ или её прокладку или трещина в каком то цилиндре. Всё оказалось намного проще. У меня передавило хомутом патрубок печки и он лопнул вокруг хомута но сидел на трубке радиатора печки. Немного подтекал антифриз, но вытекал по шлангу [i:m86r54yq](совсем по немногу)[/i:m86r54yq] в отверстие кабины и поэтому я не видел течи, только потом когда поднял покрытие пола то понял в чём дело. В общем через этот шланг на печке при остывании двигателя в систему охлаждения засасывало воздух а потом при нагреве воздух попадал в расширительный бачок и антифриз из него выплёскивало через атмосферный шланг - это шланг типа как на топливном баке чтобы воздух выходил.
Ну если выкидывает из под пробки, то дует двишка. А если тупо радиатор бежит, то и так все ясно.
Цитирую сообщение от гостя:
"Povelitel, по ходу ты действительно "повелитель" двиШков  если решил такую элементарщину подчеркнуть
По моему назвать себя повелителем  это уже мания величия
хоть и давно разговор был, но напишу , мало ли кто рыться в нете будет и натнется, в выше описанных фразах нет правильного ответа, сам на пазах отработал 7 лет, 100 % проблема в крышке радиатора, а именно в клапане крышки которая перепускает излишки в расширительный бак напроход, а такого быть не должно, если хотите исправить беду, покупайте оригинальную крышку радиатора- стоит она не меньше 500 р, за стольник купите лажу, всем удачи
Гость написал:
Спасибо Гостю за хороший совет.! Удачи на дороге!
Povelitel , по ходу ты действительно "повелитель" двиШков <!-- s:ti_pa: --> <!-- s:ti_pa: -->  если решил такую элементарщину подчеркнуть <!-- s:bra_vo: --> <!-- s:bra_vo: -->
По моему назвать себя повелителем <!-- s:sh_ok: --> <!-- s:sh_ok: -->  это уже мания величия <!-- s:med_ses_tra: --> <!-- s:med_ses_tra: -->
Как то низко для администратора.
Еще бывает компрессор, если он с воденным охлаждением, может через него дуть. (сними с него ремень и проверяем).
