Bus-club.ru участник:  Выставка автобусов BusWorld Мир автобусовВыставка "Пассажирский транспорт"        Bus-club.ru в соц.сетях: Инстаграм автобусного клуба Связь автобусников на дороге Вконтакте  Фейсбук  youtube.png Все автобусы в twitter
Электрика автобусов ПАЗ
whatsapp.png VK.png FB.png Все автобусы в twitter youtube.png Инстаграм автобусного клуба Одноклубники! Сломался на трассе!  Помощь клубу  Карта "Все для автобусов"  Наклейки Сбрасываемся на мобильную версию! Химчистка автобусов Ищем авторов
Электрика автобусов ПАЗ, обсуждаем проблемы с электрикой в автобуса ПАЗ
Тема создана для обсуждения всех вопрос с электрооборудованием автобусов ПАЗ. Многие вопросы уже решены на нашем старом форуме:
  1. Проблема с зарядкой ПАЗ
  2. Дополнительная печка ПАЗ
  3. Как поставить магнитолу в ПАЗ
  4. Пропала зарядка аккумулятора ПАЗ
Есть вопросы по электрике ПАЗ? Задаем вопросы в этой теме!
постоянно горят предохранители на ПАЗе, иногда месяц езжу все ок, потом начинается, то один то другой. Что смотреть?
здравствуйте. Нужна подсказка по электрике, у меня паз-32053 почему масса не включается с кнопки, а выключается хорошо. Кнопка имею ввиду которая на панели слева где аварийный выключатель. Поменял массу, думал заработает нет беда осталась.
независимое питание отсутствует
Электрика надо. Оно выключает через реле. На реле идет минус по-моему.
Столкнулся с интересной ситуацией. Напрямую победить не смог, только в  обход. Автобус ПАЗ 32053. Самопроизвольно включаются стеклоочистители.  Для их управления на автобусе установлен электронный блок и  переключатель на рулевой колонке. Замена этого блока ничего не дала.  Выявлено, что ситуация проявляется только на заведённом двигателе.  Дублирование минусового провода питания блока не помогла. Подвод питания  от другой цепи - без изменений. Отключение генератора не влияет.  Отключение блока управления двигателем не решает проблему. Установлено,  что с отключенным переключателем "дворников" проблема исчезает, но даже  один провод, подключенный вместо переключателя работает как антенна и  вызывает срабатывание. Наводки могут идти только от системы зажигания,  замена катушки зажигания не спасла ситуацию. Взять ситуацию под контроль  удалось только установкой "классической" схемы - установкой клавиш и  изъятием блока, как на предыдущих моделях ПАЗ. Также иногда происходят  ложные срабатывания дверной сигнализации, которая тоже имеет в своём  составе электронную схему.
VladimirIv написал:
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой, ищу ответ на форумах.
Доброе утро! Спасайте пожалуйста, не работает спидометр на ПАЗ 32053 дизель! Спидометр электронный, делает калибровку и пропадают данные по пробегу и не показывает скорость, заменили датчик скорости, заменили жгут, заменили спидометр и результата нуль! Тахограф не установлен.Заранее спасибо...
А спидометр не через тахограф идет? в смысле сигнал скорости.
Евгений написал:
 VladimirIv  написал:
Проблему победил сам. Поставил бегунок с сопротивлением и наконечники свечей зажигания тоже с сопротивлением, стеклоочистители стали работать корректно и  сигнализация дверей перестала ложно срабатывать.
Отправить Отменить
