Setra s317hdh3 неисправность электропроводки
Прошу помощи!!! На сетре пропал плюс и появился минус на реле № 83 выход 87а. Выбило предохранитель на кухню при замене выяснилось что приходит минус на управление кухней , отрезал и при прозвонке выявилось приход минуса на клавишу включения кухни. Есть схема но номера проводов не совпадают и схема далеко не полная, а где найти не знаю нигде нет уже поперерыл почти везде где мог. И перестал после этого работать клима включается но обороты печки почти полностью отсутствуют приходится принудиловкий пользоваться. Кто может помочь прошу помогите или подскажите что ещё проверить.
Геннадий у Сетры несколько вариантов кухни какая у Вас знаете только Вы, по климату аналогично, год выпуска и комплектацию Вашего автобуса знаете только Вы - схемы разные
Спасибо за ответ, с кухней разобрался , запустил плюс на клавишу и она работает, а вот клима никак надо наверное методом тыка поискать что и где перетёрлось или перегрызлось. Если появится какая инфа прошу скинуть как решу проблему напишу как.
Повторюсь еще раз *для тех кто в подводной лодке* - Ваш климат контроль и комплектация Вашего автобуса известна только Вам, Вы просите помощи но ничего не сообщили о своем автобусе- здесь общаются не экстрасенсы setra s317hdh - это ни о чем не говорит кроме того какая колесная база, высота кузова и уровень исполнения Какая инфа Вам нужна ? - схемы на Ваш автобус можете заказать у дилера Возможно все решить проще - обратитесь к специалистам, не занимайтесь самолечением это иногда потом ощутимо дорого выходит
а вот клима никак надо наверное методом тыка поискать что и где перетёрлось или перегрызлось как внешне выглядит панель управление климы? Если актуальна проблема.
как на старых сетрах светодиоды и указатель температуры внутри и снаружи
Так они и совпадают один в один, только в старых SETRA маркировка проводов идет цветовая, а в 317 цифровая.
не включаются моторы салонных печек автоматически не работают на самых малых оборотах, а принудиловка крутит нормально . Где то перегрыз кто нибудь или перетёрлось и на массу . всё не проверил надо по шахтам на изгибах посмотреть впереди нормально смотрел.
На больших работает пол?
принудиловку включаю работает, а на автомате еле крутит
Загрузить файлы
