Грузовики, спецтехника и автобусы Автомеханика Казахстан
 telegramm  whatsapp.png VK.png FB.png  Все автобусы в twitter youtube.png  Инстаграм автобусного клуба Дзен.Яндекс
Кухня автобусов MAN Neoplan
ВНИМАНИЕ! Некоторые пользователи могут не попасть на форум! Был программный сбой! Пишите нам почту или попробуйте зарегистрироваться  по новой!! Рейтинг восстановим!
В гараже несколько автобусов MAN lion's coatch и один neoplan N 1216.
Проблема у всех одинаковая: кухня включается из кабины. При этом, когда включаешь кухню, то начинают работать кипятильники, которые по идее должны закипеть, отключиться, а потом снова включиться, когда начнут остывать.
Однако кипятильники отключаются уже на 80 С Вода не кипит, просто горячая.
Ясно, что проблема в термостате. Поднять температуру отключения термостата оказалось невозможно. Стоит электронный термостат, который отключается максимум при 80 С. Поставить паровой термостат (когда пар давит на пластину, которая размыкает контакт) оказалось невозможно - не влезает, мало места.
На одном автобусе пробовали поставить другой электронный термостат (не мановский) - он сгорел при первом же включении, при этом кухня кипела, не отключаясь.
Вопрос к форумчанам, кто ещё сталкивался с такими проблемами? Как решили?
Хотелось бы, чтобы вода кипела (не всегда есть возможность дисцилированную заливать, часто просто из водопровода заливаем). Какие термостаты ставили?
Фото кухонь man и neoplan прикладываю.
[attachment=0:2z11ru3y]<!-- ia0 -->Photo-0027.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2z11ru3y]
Автобусные перевозки
Была у меня мысля поставить датчик от чайника на 24v, но потом решил просто оставить чайник для себя. Чайник фирмы Wаесо, не китай, привозили из европы за 30€, хорош тем, что даёт пару минут покипеть, а потом вырубается, но снова сам уже не включается...может, тебё из него датчик взять?
В описании Вашей кухни написано именно про нагрев воды до 80 градусов
Я знаю.
Просто, возможно, в Германии, откуда автобус пришёл, вода хорошего качества всегда заливается. У нас же не всегда есть возможность дистиллированную заливать, а вода из водопровода нуждается в кипячении.
Есть у нас задумка поставить два термостата: один на отключение тэна (как выше писали про waeco), а второй на включение тэна, когда вода остынет. Пока не делали, нет термостата для отключения. Раздобудем, попробуем на одном автобусе, потом отпишусь, что получилось.
Тогда Вам придется озадачиться с проблемой удаления накипи при кипячении и иметь  возможность частой замены тенов по причине выхода их из строя из-за локального перегрева если упустили накипь
для примера у меня в электрочайнике в деревне толщина накипи иногда до 1 см
Была аналогичная проблема на "хагере".
Там стоял самодельный кипятильник: обычный бойлер обшили войлоком, чтобы тепло держал, вода заливалась сверху через крышку, снизу был врезан тэн, сбоку кран.
Поскольку заливали воду из водопровода, то накипь была постоянно. Регулярно просто открывали крышку, снимали накипь, потом кипятили 1 раз с раствором лимонной кислоты.
На мановской кухне открыть маленький кипятильник - не проблема, он доступен. Большой кипятильник придется вытаскивать и потом открывать его и чистить.
Фото самодельного кипятильника "хагера" прикладываю.[attachment=0:2tsrnjg1]<!-- ia0 -->kuhn.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2tsrnjg1]
А если взять датчик от термопота?(всегда горячий чайник-термос) и приколхозить реле...датчик маленького размера с монетку 10 копеешную...термопот же закипает иуходит в режим подогрева там уже в работу включается второй датчик который смотрит нижний порог температуры.Вам то нужно чтобы закипел и отключился,они там вроде на 101 градус стоят,как Вам такой вариант?
Да и схема в термопотах работает зачастую или от 24 или от 12,так как реле там стоят номиналами 12 или 24,просто на работе частенько притаскивают мол не греет поэтому устройство его известно.
Изменено: Макс Евдашёв - 14.10.2017 11:30:49
Loading...
