Грузовики, спецтехника и автобусы Автомеханика Казахстан
 telegramm  whatsapp.png VK.png FB.png  Все автобусы в twitter youtube.png  Инстаграм автобусного клуба Дзен.Яндекс
Как промыть или усилить радиатор печки водителя для автобуса Neoplan 316
ВНИМАНИЕ! Некоторые пользователи могут не попасть на форум! Был программный сбой! Пишите нам почту или попробуйте зарегистрироваться  по новой!! Рейтинг восстановим!
Как промыть или усилить радиатор печки водителя. Стекло замерзает?
Спасибо
Автобусные перевозки
Кондей есть водителя
Если 316-й такой, то....
передняя печке в нем установлена одним блоком вертикально. снизу моторчик, выше радиатор и выше блок распределения воздуха. Сначала нужно открыть лючок под номером и снять блок моторчиков, что бы добраться до самого радиатора. Откручивать довольно неудобно, половину придется откручивать со стороны водительской двери. При нормальном проходе воздуха через радиатор, его хватает вполне для обдува лобового стекла. Проблема там бывает в чем - соты радиатора расположены вертикально и, со временем, в них собирается значительное количество пыли и грязи сверху и кусочки сгнившего поролона уплотнителей снизу. По этому дваление воздуха становится меньше. Так же оно становится меньше, когда сборка самого блока в целом становится не герметичной, при сборке это нужно будет учитывать и уплотнения заменить и сделать надежными. После доступа к радиатору его можно продуть воздухом. Снимать сам радиатор имеет смысл только если при включении печки вначале дует горячий воздух, а в течение минуты становится холоднее - до совсем холодного.
П.С. Там много болтиков по периметру откручивать, нужно обязательно закрутить на место все, иначе через них тоже будет выходить поток воздуха. Кстати и моторчики обслужить можно сразу. Как-то так.
А если более свежий, то там стоит салонный фильтр. И когда он забит, то дует очень слабо, даже электрообогрев стекла не спасает.
