Вопросы по Neoplan
Добрый день, кто может помочь с электросхемами на Neoplan Sterliner N516 SHD 98 г. 381 л.с. Пока интересует система питания и пуска, а также таблица блока предохранителей и реле( где, что стоит)Также вопрос, я правильно понимаю, что 300 контакт на блоке предохранителей- это постоянный +, а 150 контакт- от замка зажигания. А то у меня и там, и там постоянное напряжение?
Neoplan Stаrliner N516 SHD
Передний блок предохранителей имел несколько вариаций ,задний тоже и расположение заднего блока  разное
Система питания включение силового реле - реле к3 в переднем блоке
стартер к5(к05) и к35
300 - постоянный ,150 - при включенном силовом реле т.е. при повернутом ключе
А блок предохранителей и реле имеет ли какую  маркировку? У меня разобрана передняя часть, клавиши перепутаны, где- то отсутствуют, где-то колхоз.Просто, зная, где какое реле и предохранитель - это ускорило бы сборку. Непосредственно сейчас бьюсь с освещением салона.
Клавиши в 90% стандартно стоят на своем месте ( скачайте каталог и смотрите) ,а вот 10% это варианты и они не описываются - поэтому у некоторых заглушки,у некоторых один набор клавиш у других другой
свет в салоне тоже имел вариации с потолочными ночниками,лентами и дневным светом или в сиденьях ночники
блок предохранителей имеет номер и версию - на плате протравлено
C клавишами, вроде,  разобрался. Собрали двигатель, заводить - на заводится. На FMR не приходит питание 2 контакт 18pin колодки. Перемкнул завелся. Auto Com выдал ошибки по EDC ( 8-ка мерс, коробка ZF на джойстике) 0160, 0080, по FMR 0160, 0100. Подскажите, куда лезть.
Кто снимал верхний сайлентблок задней подвески NEOPLAN 316 SHD 1999г.? Из чего состоит? Там две резиновые шайбы, или одна? Может подскажете где дешевле и лучше купить.
Сайлентблок телеги или реактивной тяги ?
Если в телеге, то там стоит не сайлентблок, а втулка из двух частей. Сверху стоит большая конусная светлая типа полиуретана. Ставится узкой частью вверх. Снизу чёрная резиновая шайба. Нижняя почти никогда не разбивается. Верхняя нормального качества стоит около 120-ти евро.
Доброго времени суток, Помогите схемой Neoplan 116 2006, пишет на панели НЕИСПРАВЕН ГЕНЕРАТОР 1, зажигание не выключается, оба генератора рабочие, зарядка 27,9
где копать?
заранее СПАСИБО
вот с этого и начинайте - оба генератора рабочие
по факту 1 неисправен и зарядка не показатель
и с какого 116 на панели что то пишет ? - там дисплей изначально  с пиктограммами стоял
климат работает полностью ?
Изменено: Максим76 - 06.12.2017 09:15:28
пишет , если надо фото выложу,
на первом генераторе и щетки меняли и таблетку..... и новый вместо него ставили , все равно ошибка..... вот схему бы...... скорее всего контакт где-то
