Это нестрашно , ремонт копейки.Пробка если смотреть с двигателя слева увидеть мешает патрубок охлаждения ретарды. Масло я залива такое же ка в двигатель 10w40
Мне поменяли там какую-то резинку когда перебирал коробку то-ли манжет или сальник что то связано с клапаном. После это го и замены масла ретарда стала работать как новая. До это тоже влючаешь ретарду на 5 а она ели тормозит и латунная сетка вся в масле.
здравствуйте у меня тоже туризмо 350 2000г не работает ретарда , если ее включить то масло с ретарды пойдет под давлением в кпп , так мне сказал спец , то есть надо менять какой то сальник , а его не ремонтирует ни кто
