SCANIA 3 серии Регулирование эксплуатационной скорости
В регулировании эксплуатационной скорости участвуют четыре функции: RES, OFF, ACC и RET. Каждый раз после запуска двигателя для получения возможности пользоваться регулированием эксплуатационной скорости необходимо нажать педаль тормоза.
Включение
Нажимайте на АСС или RET (но не педаль подачи топлива) до тех пор, пока не будет достигнута необходимая скорость.
Отключение
Регулирование эксплуатационной скорости отключается следующими функциями:
  1. Педаль тормоза.
  2. Педаль сцепления.
  3. Педаль подачи топлива (при превышении установленной величины в течение минимум 30 секунд).
  4. Тормоз прицепа.
  5. Кнопка OFF.
  6. Тормоз-замедлитель (для грузовиков с тормозом-замедлителем).
Повторное включение
После торможения, например, легко быстро вернуться к прежнему заданию эксплуатационной скорости, нажав кнопку RES.
Установленная величина сохраняется до новой настройки или выключения электропитания.При каждом запуске функция безопасности проверяет, что оба микровыключателя, установленные на педали рабочего тормоза B33-B34, не повреждены.Только после однократного нажатия на педаль тормоза возможно вождение с регулированием эксплуатационной скорости.
Тормозные включатели и включатель на педали сцепления
При каждом запуске функция безопасности проверяет, что два микровыключателя на педали тормоза работают.
Перед настройкой контроля промежуточной скорости ("КРУИЗ – КОНТРОЛЬ") нужно нажать на педаль тормоза. При регулировке холостого хода педаль нужно держать нажатой. Регулирование эксплуатационной скорости можно отключить нажатием педали тормоза или сцепления.
При стирании из диагностической памяти должны быть одновременно нажаты кнопка проверки EDC и педаль тормоза или сцепления.
Операция отбора мощности
Включение
При работе, например, с погрузчиком частота
вращения двигателя может быть установлена
кнопками АСС и RET.
Каждый раз после запуска двигателя, чтобы воспользоваться регулированием эксплуатационной скорости, нужно нажать педаль тормоза.
При каждом запуске функция безопасности проверяет, что оба микровыключателя, установленные на педали ножного тормоза, не повреждены.
При нажатии кнопки RES всегда устанавливается частота вращения 850 об/мин.
  1. Задействуйте стояночный тормоз.
  2. Нажмите кнопку RES для установки обычной частоты вращения для отбора мощности – 850 об/мин.
  3. Для установки другой частоты вращения используйте кнопки АСС или RET.
Мин. частота вращения 450 об/мин
Макс. Частота вращения 2000 об/мин
