Штатный тахограф автобуса Scania (коды ошибок), обсуждаем и спрашиваем вопросы работы со штатным тахографом Scania
Тахограф SCANIA коды ошибок и неисправностей
Тахограф SCANIA на потолочной консоли-расшифровка кодов ошибок
Тахограф способен сохранять в памяти коды неисправностей. Для того чтобы вывести имеющиеся коды неисправностей на дисплей тахографа, нажмите на кнопку "M". Для последовательного просмотра кодов нажимайте на кнопки " + " и "-"
Для считывания кодов неисправностей можно также использовать тестер 588 614. Удаление кодов неисправностей возможно только с помощью тестера.
  1. Время выдачи кода неисправности
  2. Символ активного кода неисправности
  3. Номер кода неисправности
  4. Символ выдачи кода неисправности
  5. Сохраненный код неисправности (выводится только в сервисном режиме)
Ошибка 900F: Клавишная панель
Ошибка 9010: Дисплей
Признак неисправности
Постоянный сигнал от одной из кнопок тахографа.
Обнаружена неисправность дисплея или драйвера дисплея.
Признаки/причины неисправности
Одна из кнопок тахографа долго удерживалась или постоянно находится в нажатом положении.
Неисправный дисплей или внутренняя неисправность тахографа.
Проверка
Определите, какая из кнопок вызывает неисправность, и проверьте, чтобы она не была заблокирована в нажатом положении. Устранение неисправности
Если неисправность не удается устранить или она появляется вновь, необходимо заменить тахограф.
Проверка
Попытайтесь выключить и снова включить питание. Если код неисправности остается активным, то в этом случае тахограф подлежит замене. Замена дисплея отдельно от тахографа невозможна.
Ошибка 9051: Диск тахограммы
В тахографе отсутствует диск тахограммы для первого водителя.
Ошибка водителя
Примечания
Код неисправности регистрируется только в том случае, если тахограф включен в любой режим, кроме отдыха водителя. Как только автомобиль трогается с места, тахограф автоматически выходит из режима отдыха водителя.
В тахографе отсутствует внутренний счетчик количества регистраций данного кода неисправности. Поэтому количество регистраций кода неисправности будет всегда равно 255, даже если эта неисправность была зарегистрирована только один раз.
Символ кода неисправности исчезнет с дисплея, после того как неисправность будет устранена.
Проверка
Вставьте отсутствующий диск тахограммы и убедитесь в том, что тахограф работает в правильном режиме.
Ошибка 9052: Диск тахограммы
В тахографе отсутствует диск тахограммы для второго водителя.
Ошибка водителя
Примечания
Проверка
Вставьте отсутствующий диск тахограммы и убедитесь в том, что установлена правильная временная группа.
9053: Время
Разница между временем, установленным на тахографе, и временем, указанным на тахограмме, составляет больше двух минут.
Суммарная продолжительность периодов отключения электрического питания тахографа превышает две минуты. Более короткие перерывы в электрическом питании аккумулируются и их суммарная продолжительность хранится в памяти тахографа. Как только суммарная продолжительность периодов отключения питания превысит две минуты, устанавливается код неисправности.
Примечания
