Автобус не заводится в зимнее время.
здравствуйте подскажи те пожалуйста что такое автобус постоял на улице ночь -16 было с утра не могли завести,в воздухан из балончика брызгнули все нормально завелся,в чем может быть проблема?
а что брызнули то? похолодало резко? Движок дизель или бензин?
Если двигатель с впрыском топлива и я все правильно понимаю, то вам лучше  в утреннее время, т.е. тогда когда особенно холодно делать так:
Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы.
возможно просто из за морозов воздух был разряжен и кислорода не хватало, а когда  в воздухан залезли,  воздух и попал в движек и мотор завелся. А автобус какой?
Брызгали жидкость для холодного старта(на пропане) в воздушный фильтр и мотор сразу заводился.Автобус киа Грандберд,дизельный.на улице было -18 -20.Если будут ещё какие интересные нюансы пишете буду рад.Спасибо за помощь,попробуем.
Помогло? Отпишитесь интересно узнать у самого такое было, потом само собой прошло, грешил на неотрегулированный движок.
Двигатель то 6-ти цилиндровый (если "Да" то с насос-форсунками или без?)или 8-ка ? Предпусковой подогреватель использовали?
