Проблема с воздушной системой KIA GRANBIRD
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите? Автобус кия гранбирд 1997 года двигатель 8 цилиндровый. Компрессор в теплом боксе качает быстро (за мин 10) 10 атмосфер и автобус соответственно поднимается быстро. Но стоит выехать на улицу зимой пару раз тормознешь и все давление падает до 6 очков. Поставили новый влагоотделитель и меняли фильтра. Систему после рабочего дня через рессиверы спускаем ничего не помогает. С каждой ночной стоянкой на улице время накачки и подъема автобуса увеличивается примерно на 5 мин
<!-- l -->viewtopic.php?f=29&t=869<!-- l -->
Прочитал спасибо! Но вот в чем проблема в теплом гараже качает то нормально до 10 очков, стоит выехать на мороз и все
сложно сказать в чем тут причина ! Если дело не в разгрузке то тогда возможно как вариант какой нибудь обратный клапан дубеет на морозе и не пропускает воздух. Или травить начинает куда нибудь . У меня на одном рессивере остался еще родной клапан для спуска конденсата и при -20 он начинает шипеть . Если теплее то не слышно. Незнаю даже что подсказать
Нажми на тормоз,пошли человека вокруг автобуса ,пусть послушает не утекает ли воздух при торможении.На морозе качает дольше обычного это нормально.Не забудь снять с ручника!!!
Спасибо за отклик, действительно не актуально (уже). При замене задних аммортизаторов подняли крыло. обнаружили, что с пневмодатчика отгнил провод. Цена вопроса копейки, подошел отечественный кондовый.
Добрый день! Воникла проблема с Гранбердом горит сигнал тормозной системы  и пищит зумер, воздух нормально, была небольшая утечка с левого клапана АВС, поменяли. Эфекта ноль, при торможении воздух сбрасывает незначительно, зумер бывает пищит бывает не пищит, но глазок горит, Где здесь лукавый? кто знает подскажите!
Наверное проблема уже не актуальна. Было много работы и поэтому редко сюда заходил.Но я все же напишу.Было у меня что-то подобное ,воздух никуда не убегал,все накачивало как положено,а лампочка ASR(если мне не изменяет память она так называется) горела .Как оказалось был обрыв в проводке и не горели тормозные огни.Устранив обрыв погасла и  эта лампочка. Так что если горит эта лампочка смотрите первым делом горят-ли стопы.
У KIA не было блока контроля ламп стоп сигнала (два датчика,два реле и четыре лампы) это к Hunday применимо, и ASR - противобуксовочная система ограничивает крутящий момент двигателя и может выборочно подтормаживать колеса
