Kia Granbird, проблема с двигателем EF750
Kia granbird, 1999 год выпуска, двигатель 8-ка EF750. Решили проверить форсунки на работоспособность. Вяснилось, что у всех форсунок нет распыла и выдают давление 160ат и, к тому же, распылители стояли 902-ые. До проверки форсунок у двигателя был синий дым, но при ездить было возможно.
На форсунки установили распылители 762-ые. Дым стал черный. Давление выставили 200ат, распыл хороший, но после установки на двигатель – двигатель перестал развивать обороты и пропала тяга (мощность).
Поставили опережение зажигания пораньше – работа двигателя улучшилась, но по прежнему нет тяги (мощности).
Итог: со старыми распылителями, которые и не распыляли, двигатель работал лучше.
Какая может быть причина, что двигатель не тянет с новыми распылителями?
Предположения:
1) неправильная работа газораспределительного механизма.
2) при предыдущем ремонте неправильно выставлены метки, т.к. этот двигатель никогда не отличался резвостью.
С учетом создавшейся ситуации, думаем поставить старые распылители чтобы хотя бы можно было ездить.
Ну посмотрите метки.Если стоите на ремонте,выставте правильно.
Да действительно, выставление зажигания помогло. Но не было информации о том - как правильно метки должны быть. Где бы ее найти? А то методом тыка замучилась...
Смотрите  шкив,и маховик.Если   что  пишите  в  лс.
Григорий, лучше здесь напишите, потом ребята у котрых будет подобная проблема могут тоже ее решить <!-- s:ti_pa: --><!-- s:ti_pa: -->
Писать много.Проще по телефону.Если ДВС уже делали,и на новых распылителях он вдруг задымил как паровоз,могли при ремонте поставить поршня с другой камерой сгорания.Это тоже как вариант.Надо смотреть.
Спасибо за ответ. Проблема все еще не решена, к сожалению. Позже свяжусь с Вами в лс ;-)
В итоге: поставили новые 902-ые распылители, выставили зажигание - движок заработал хорошо, не дымит, тяга есть.
В распылителях было дело?
Ну видимо - да... раз после их замены все стало нормально.
Остался неясным только один вопрос: есть 2 одинаковых автобуса, на обоих двигатель EF750 (по документам). На один поставили 762-ые распылители и он нормально работает, а на второй поставили 762-ые - начались проблемы описанные в первом сообщении. Поставили 902-ые - все ок.
Непонятно почему на одном с 762ми распылителями все ок, а на втором фигня какая то творилась...
