Подскажите где стоит заслонка воздуха кондиционера на HIGER. Зимой дуло в салон с решоток в потолке, думаю она не работает
Вопрос задал пользователь: Витёк
Цитата |
Максим76: на старых автобусах она не большая стоит сзади на крышном модуле |
Цитата |
Ответ: от автора Худой По идее, там двойная заслонка, когда одна открывается для забора снаружи, то вторая для забора из салона закрывается...так что тут два варианта - или накрылся сервопривод заслонок и они остановились в незакрытом положении и воздух снаружи идёт напрямую в салон, или разболтались тяги привода между заслонками и заслонка забора из салона не закрывается до конца... У нас такая же фигня, болтаются тяги, но до них не долезть, надо снимать весь модуль, а это почти 400кг и надо сливать фреон и искать кран, так что мы просто на зиму эти решётки заделываем, а на лето открываем... |
