температура за бортом
Температуру за бортом показывает +77,как то жарковато!в салоне всё нормально,может кто знает где искать датчик?  сам блок находится на лобовым стеклом
ха,ха, может это по Фаренгейту показывает?
да да и буква далее  Гра́дус Це́льсия
Изменено: Максим76 - 21.11.2016 18:58:55
Читайте инструкцию внимательнее. Ой, да ничего вы не смыслите в иероглифах!!!  :)
точно, протупил. Борода, разобрался в чем дело?
Надо искать где датчик температуры стоит,пробовал разобрать эту панель где стоит табло но китайцы почему то всё приклеивают на герметик ,Температуру в салоне тоже начал занижать,то есть если показывает +16 то реально где то +27.
В Неолпанах датчик наружной температуры стоит в районе переднего бампера слева. Похож на заплёсканую с одной стороны  металлическую трубку с проводом. Про китайцев ничего не подскажу.
У нас тут есть Chinabus, он должен бы знать.
Борода написал:
Борода,
1. У Вас стоит незнакомая мне модель информационного табло.
Например, на автобусах KING LONG корпус разборный, датчик температуры в салоне встроен в корпусе табло.
Наружный датчик берет с датчика кондиционера (сигнал по линии CAN) - правда этот момент еще требуется уточнить.
Сервис-мануал можем запросить, выложить по позже, просто дело в том, что на KING LONG они еще ни разу не ломались!)
2. По вашему табло, если вы его демонтировали наверняка есть маркировка производителя, кат.номер и т.д.
Можно поискать по этим данным.
3. Проверьте питание - есть ли входное 24V на табло, нет ли просадки на "массу".
Возможно из-за просадки вольтажа датчики снимают некорректные показатели температуры.
А уж потом искать сами датчики.
Датчик за бортом показывает 7 градусов, просто для не тех кто не увидел с первого раза, китайцы продублировали показания))))))))
А если серьезно, добавлю свои соображения, не претендуя на истину в последней инстанции.. из собственных ремонтов.  Вполне вероятно, что там стоит самый простой датчик температуры К-типа, в котором и ломаться то нечему, в плате стоит управляющий шим контроллер, который и преобразует показания датчика в цифру. В данном случае он не получает никакого сигнала от датчика наружной температуры (контур разомкнут) и показывает максимальную температуру, зашитую в прошивке.  Посему, проблема может быть или в плохом контакте (окисление например) от датчика к блоку управления, или в питании самого контроллера, различчные варианты контроллеров иаеют питание от 1.5 до 5.5 вольт, но никак не 24. имеют два плеча на выходе, при отсутствии сигнала с одного из них вероятен перекос по питанию и на внутреннюю исправную цепь (датчик внутренней температуры) есть вероятность нерабочего СМД конденсатора по питанию контроллера.. обычно достаточно небольшой пленки окисла.. токи малые и бывает небольшой влаги хватает, что бы он перестал работать.. так что, имхо смотреть надежность контакта внешнего датчика или на состояние входной фишки на плате управления. , так же возможне элементарный непропай.. Сам датчик представляет собой обычную. биметаллическую трубку или пластину, с приваренным к нему микрконтактной сваркой проводу. так что там особо и ломаться-то нечему.. Учитывая, что показания приборов никак не сказываются на реальную работу отопителя, я бы начал с платы.
Изменено: Александр - 22.11.2016 14:52:37
