Не выключается зажигание (сзади всё выключено) на лиаз 5256?
Можно по-подробнее?
Что делаете, что происходит?
ДВС глохнет? Если не глохнет, то тупо подачу топлива перекрываете, все заглохнет само собой)
А если серьезно, что с зажиганием?
УРА (устройство разводки аккумуляторов) стоит на автобусе?
Замок, предохранители - все в порядке?
Вообще, опишите, что делали, что нашли?...
Про Лиаз не знаю. В заморских стоят реле защиты генераторов. Если одному кирдык, то масса не будет выключаться. Но тогда и машина не заводится. Если оно, то масса выключится, если снять клемму с АКБ. Потом клемму ставишь, масса выключена. Включаешь зажигание, масса включается, но машина не заводится. Выключаешь зажигание, масса не выключается.
Замок и преды в порядке.ДВС глушу передачей.Проблема появилась,когда накрылся датчик оборотов вроде(сбоку в конце насоса).Но мне кажется,что проблема где-то в аккум.отсеке,потому что на ночь массу отключаешь-утром бывает зажигание начало выключаться,проедишься,опять не выключается.Что такое УРА и где оно стоит?
УРА - устройство разводки аккумуляторов. Грубо говоря, распределяет нагрузку между аккумами, не давая излишнего ток а в цепь.
На цепи это обычно следующее после аккумов устройство, до первой нагрзуки.
По ЛиАЗу схемы нет, поскольку на нем не работал, но чуть позже попробую именно этот участок с УРА выложить от зарубежных автобусов. Там схема одинаковая в принципе.
Лиаз 5256 отличается от зарубежных автобусов сильно, поэтому схема общая не поможет
Это куски схемы  5256 первых выпусков с CATERPILLAR 3116
А как УРА может повлиять на невыключение зажигания?
сергей кузнецов написал:
Держит массу включенной
Масса выключается,правда только вручную большой резиновой кнопкой.
