Проблема с тормозами, Тормозной диск
2013 году взяли Zhong Tong ComPass LCK6127,1 год отроду,80000 км.пробега.На сегодняшний день пробег 457000км.Задний левый суппорт был заклинивший,тормозной диск сгоревший,даже АБС датчик сплавился,Так вот суть проблемы в заднем левом диске или в суппорте,уже третьему диску каюк,пробег после замены третьего диска 136000,На суппорте все втулки заменены,сам суппорт перебран,диск как сгоревший,и весь в трещинах.В чём может быть проблема?
Если этой проблеме так много времени, то лучше всего поставить автобус на диагностику всей тормозной системы в сервис...
Налицо проблема с распределением тормозного усилия между колесами.
Если за суппорт Вы уверены (нет подклинивания направляющих, пыльники целые, потому что если суппорт периодически клинит - то колодки прижимаются не одинаково, и одна из них может износиться быстрее, даже вылететь из суппорта), то надо смотреть участок энергоаккумулятор - ускорительный клапан.
1. Штоки энергоаккумуляторов должны выходить на одинаковую длину.
2. Ускорительный клапан должен пропорционально распределять давление на энергоаккумуляторы
При неравномерном распределении на одно из колес происходит преждевременный износ колодки и как следствие перегрев суппорта.
Описание элементов залил на Яндекс.Диск: https://yadi.sk/d/3I0grxgfw7L9S
Изменено: Chinabus - 03.10.2016 10:06:29
Chinabus написал:
Износ колодок одинаковый с обеих сторон,но задние колодки меняю чаще,примерно через 40-50 тысяч км,перед выхаживает раза в 2 больше,на диагностику ездили,Часа 3 колдовали и как всегда виноваты китайские запчасти и водитель.
Борода написал:
 Chinabus  написал:
В какой сервис обращались? Может дать рекомендации по СТО, где по-колдуют еще разок, но с результатом?
Лучше конечно смотреть, когда дефект налицо.
В любом случае ознакомьтесь с материалами, которые я прикрепил в предыдущем сообщении и проанализируйте с тем, что происходило у Вас.
Chinabus написал:
Если есть сервис где колдуют с результатом,то лучше к ним! сами методом научного тыка только ! Ускорительный клапан поменял в первую очередь,потом менял модулятор АВС,правый кончился,левый докучи,давление на энергочах мерили Спецы ,а вот ходы штоков не смотрел чем завтра и займусь.Вот где бы найти запчасти чтоб покупать без проблем?Сейчас заказываю во Владике,проблем нет но долго.
Chinabus написал:
Спасибо !Полезная информация!
прочитал и не понял одного, причем здесь клапана ABS  они не влияют на торможение их функция  растормаживание при блокировке колес,а вот клапан ASR именно подтормаживает ведущую ось и если разный ход  штоков энергоаккумуляторов то одно колесо быстрее тормозится
и еще давление надо мерить при движении, как вариант не отпускает педаль до конца
были прецеденты ,сервис мучил тельму ,а причина была в утечке тормозного крана из-за утечки тельма срабатывала по своим датчикам давления при движении самопроизвольно
Изменено: Максим76 - 03.10.2016 22:15:58
Ни в АВС ни в АSR не полезу,последняя диагностика показала что там всё отлично,а вот ходы штоков завтра проверю.А клапана АВС мне посоветовали заменить Спецы,
диагностика чего показала ?
ошибки считали или тесты с измерением давлений делали ?
