Сначала не предал значения, теперь я думаю, что это болезнь. А может нужно какое-то специфическое обслуживание?
Сначала это было на MAN lion's coatch, теперь повторилось на Neoplan Cityliner.
Проблема в следующем.
На мановских машинах стоит моторный тормоз. Управляется кнопкой левее педали сцепления. При активации моторного тормоза, перекрывается заслонка выхода отработанных газов в выхлопную систему. Движок начинает себя душить, падают обороты, машина замедляется. Можно использовать вместо ретардера при затяжных спусках, ну или как помощь при торможении.
Теперь о проблеме. Заслонка стала западать в открытом положении. Изначально думали, что накапливается нагар. Разбирали чистили, проблема уходила. Потом через какое-то время вновь появлялась. НО! Не всегда устраняется через чистку! Если в рейсе, то иногда достаточно просто несколько раз вкл/выкл моторный тормоз, чтобы он пришел в действие!
Кто сталкивался с таким? Что делали? Летом будет ТО у официала, может стоить просить замену моторного тормоза?
Сразу оговорюсь, что сама заслонка не прогоревшая. Есть только нагар сажи.
