Интардер ZF EST52
Автобус Vanhool T9 Alicron 2011 года. Замедлитель работает пока тосол не прогреется до 80 градусов по прибору на панели водителя. После этого торможение замедлителем прекращается ( работает только при одновременном включении рукоятки и педали). Бортовой компьютер ошибки ни по замедлителю, ни по другому блоку автобуса не диагностирует. Приглашали разных диагностов Воронежа - они не могут подключиться к автобусу чтобы увидеть интардер. У самого интардера диагностического разъёма нет. Есть диагностический разъём на коробку AS Tronic и разъём OBD на передней панели. Может, кто-то в Воронеже или близлежащих городах сможет подцепиться к автобусу и увидеть интардер? Или подскажите, пожалуйста, что можно попробовать сделать самим.
на чьей основе собран Ваш автобус ?
подозреваю что даф
К автобусу диагностику подключали ?
Какие блоки  определяет сканер ?
Двигатель DAF. Система мультиплексная. Сначала диагносты подключали дафовскую диагностику через разъём OBD на передней панели, потом пытались подключиться какой-то другой диагностикой, но ретардер всё равно не увидели. Фото разъёмов на передней панели и в щитке в середине автобуса.
правый разъем ZF - это коробка ?
Насколько я понимаю, оба разъёма и белый и желтый - для диагностики ZF. По крайней мере, шефу сказали , что для диагностики ZF надо купить переходник 3151/Т41, а у него на одном конце оба этих разъёма.
на 3151/Т41 желтая колодка и 9 пиновый разьем, у вас 6 пиновый справа
смысла нет - и это для тексы кабель
будет оказия посмотрю  что текса предлагает в своей программе по диагностике  EST 52
для интардера текса  позиционирует желтый разьем
Изменено: Максим76 - 23.05.2019 21:32:35
На схеме показаны два разъёма - старый и новый. Новый это желтый. Насколько я понял, диагностировать можно обоими.
