Пропала зарядка генератора ПАЗ
Спасайте пропала зарядка аккумулятора на ПАЗе, не могу найти где провал((
А что с проводкой? все провода в порядке? может герератору хана?
да УМЕНЯ СЕГОДНЯ ТОЖЕ ЭТОТ ГЕМОР ВЫЛЕЗ ПОМЕНЯЛИ ШЕКОЛАДКУ НИ ФУФЫ СНЯЛИ ГЕНЕРАТОР ДИОДНЫЙ МОСТ ХАНА ЗАМЕНИЛ НОВЫЙ ШЕКОЛАД И ДЕЛО ПОШЛО!!!!!!
Сначала все провода смотри, потом сними щеткодержатель, глянь щетки, если все в порядке - меняй шоколадку, возможно причина в ней. Не поможет - езжай на диагностку.
Возможно включена кнопка подогрева осушителя (от капота первая с низу).
посмотри идет ли ток на генератор, проводок тонкий. Если идет то заводи его и подставляй ключ к нему, должен магнититься. если нет - хана генератору.
Первым делом посмотри щетки. Далее разберешь, если подшипники целые и обмотку не цепляло якорем, меняй обмотку и диодный мост с подшипниками и в путь.
неплохой способ! и верный на 100%
чё заморачиватся? взял контрольку ,первым делом смотришь питание на возбуждение .это тонкий проводок идущий на щёточный узел.при включеном зажигании на нём +.если нету то смотри предохранитель.если есть то смотри на толстом проводе там тоже должен быть плюс .в некторых моделях к генеру +от акб идёт через мощные предохранители под капотом.если и там и там есть +,то ремонтируй гену.начинай с щёточного узла.так как это легче чем снимать генератор целиком меняешь шоколадку на заведомо рабочюю .если результат нулевой то никуда не дется придётся снимать целиком.если есть вопросы по ремонту обращайтесь.
Мы меняем щеточный узел на газовский с одним контактом. И в цеп ставим интегралку от жигули под капот.
Ее проще меня, у них меньше процент брака, и есть хорошие с лампочками сразу видно че к чему.
Тему продолжаем обсуждать на нашем новом форуме
<!-- m -->http://bus-club.ru/forum2/forum8/topic325/<!-- m -->
