При прогреве автономкой ПАЗ 4234 начинает выбивать тосол???
Подскажите пожалуйста!!!
Почему при прогреве автономкой, двигатель при этом заглушен, автобуса ПАЗ 4234 начинает выбивать тосол из расширительного бачка?
Когда заводишь, всё нормально, автономка тоже работает.
кипит?
Нет, не кипит!!! Просто выдавливает тосол из расширительного бочка, когда заводишь перестает выдавливать (автономка при этом так же работает).
Уровень в бачке какой держите? Пол бачка не более...
Нет! не более даже менее. Это происходит только при прогреве автономкой, на заглушенном двигателе!!! стоит только завести, всё становится в норме.
Завоздушенно где то
на холостых оборотах двигателя через пробку радиатора выкидывает тосол 2раза меняли прокладку,поменяли одну гильзу,шлифанули головку поменяли 2 термостата.
При включении автономки , при не заведенном движке, выбивание тосола происходит а)  при неправильном подсоединении   шлангов. б) при нерабочем термостате в) неисправен эл насос(если установлен)
