проблема с проводкой на автобусе, при движении на малейшей кочке автобус начинает сильно дергаться и пропадает тяга, на следующей кочке все появляется, потом снова пропадает и т.д. начинает троить, не могу понять причину. заменил трамблер, крышку трамблера, провода ,комутатор, катушку, свечи и все равно не помогает.
Автобус ПАЗ: проблема с проводкой, Решаем проблемы с проводкой в автобусах ПАЗ
20.08.2015 20:52:27
21.08.2015 10:18:58
Теперь надо заменить автобус
21.08.2015 13:48:41
Может релюшки отходят?
21.08.2015 20:10:21
минусовой кабель на двиг смотрел?
22.08.2015 10:31:49
Как вариант, проверить контакты на блоке предохранителей. ПАЗов давно нет но по памяти левая колодка под рулём 2-й и 3-й предохранители. (Если конечно не изменили проводку)
25.08.2015 15:26:04
Роман решил вопрос с проводкой?
