Как правильно установить новое сцепление на ПАЗ, замена сцепления ПАЗ
Господа! Пришло время менять на моем ПАЗике сцепление, никогда такого не делал и даже не представляю с чего начать. Может кто подскажет пошагово что и как делать, чтобы не было проблем с заменой/ Заранее благодарю за полезные советы и рекомендации. Всем низкий поклон!
СНЯТЬ ЛЮК В САЛОНЕ .ОТКРУТИТЬ КРЕСТОВИНУ КАРДАНА ОТ КОРОБКИ.ОТКРУТИТЬ ПОДВЕСНОЙ КАРДАНА И О ОТОДВИНУТЬ В СТОРОНКУ. ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕЧКИ САЛОНА ТО НА КУЛИСЕ ОТКРУТИТЬ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГОВ.СНЯТЬ ПРУЖИНУ С ВИЛКИ .ФИКСАТОР ВИЛКИ. И ВЫНУТЬ САМУ ВИЛКУ.ОТКРУТИТЬ КОРОБКУ НАКИНУТЬ РЕМНИ И С НАПАРНИКОМ (одному тяжело но можно) ВЫТАЩИТЬ ЕЁ В ВЕРХ В САЛОН .НЕ ПОВРЕДИ ПРУЖИНУ ВЫЖИМНОГО. С НИЗУ ПРОКРУЧИВАЯ МОХОВИК ОТКРУТИТЬ КОРЗИНУ ОТ  МОХОВИКА.ВЫТАЩИЛ ДИСК ПОСМОТРИ КАК ОН СТОЯЛ ПО ДЕНФЕРНЫМ ПРУЖИНАМ ЧТОБ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ. ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖЕН ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ ИЛИ ОПРАВА ЕСЛИ НЕТ ТО  ЕГО ТО ТАК   СТАВИШ  ДИСК ОБРАТНО .КОРЗИНУ НАЖИВИЛ ЧТОБ ДИСК ХОДИЛ .СТАВИШ КОРОБУ.ДИСК ЦЕНТРУЕШ  И ТОГДА ЗАТЯГИВАЙ КОРЗИНУ. А ДАЛИЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
89161043909 спасибо за развернутый ответ! Валера, еще есть вопросы?
