при наступлении холодов не закрываются двери,шипят клапана отр.закр. дверей и пока не стравишь воздух аварийкой не закроешь их ни как. понятно что-то мёрзнет,а куда лезть и как с этим бороться?
двери неоплана
31.01.2014 22:48:54
01.02.2014 01:43:13
216 старый Неоплан там один перекидной клапан на дверь и дверной цилиндр - что шипит ? |
01.02.2014 10:13:21
вот с него и шипит.перебирали не помогает там в нём и мёрзнуть то в принципе нечему <!-- s:nez-nayu: -->
01.02.2014 18:27:56
мерзнет механизм дверного крана. Разбери помажь
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 |
01.02.2014 19:06:23
а дело, похоже, не в клапане, а в самом цилиндре, манжета не держит, воздух идёт насквозь и выходит через клапан...
01.02.2014 19:45:41
Купить новый?
01.02.2014 20:43:48
01.02.2014 22:33:39
она от мороза становится "дубовой", вот и не держит давление...это легко проверить, открути одну трубку от цилиндра, а по другой подай воздух, если из открученной зашипит, то значит манжета и не держит
01.02.2014 23:50:03
Кстати в тему, сегодня видел на КАВЗу лампочки под кожухом который закрывает цилиндр, поинтересовался, две пальчиковые лампочки для обогрева!!!
Если вдруг надумаешь ставить лампочки для обогрева, смотри чтобы они не спалили проводку и трубки от избытка тепла. А на Икарусе, вспомнил точно т.к. давно это было, цилиндры и клапан стоит под одним большим кожухом и две обычные фарные лампочки (не галоген) создавали достаточно тепла для нормальной работы дверей в любой мороз. И правильно "Худой" говорит, от мороза поизносившиеся резиновые манжеты дубеют и травят воздух. |
