Включаешь котел он работает как часики и через примерно 19 сек он выключается и вырубает полностью всю климатическую систему AIR- CONDITIONER- CONTROLLER KR-451 что может быть подскажите
Выключается котел через 19 секунд
06.02.2014 16:05:37
06.02.2014 21:40:47
электропомпа работает?
07.02.2014 00:32:55
Вентилятор в котле как себя чувствует??????????
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 |
07.02.2014 09:09:41
закоптился фотоэлемент. Нужно протереть стеклышко. Он не видит что горит огонь и потому выключает
07.02.2014 09:14:05
фотоэлемент протирали но он все равно не запускался, а потом на последок попробовали запустить и уже 2 дня работает может конечно и в нем было дело, а может и аккумуляторы полу дохлые были
07.02.2014 09:18:10
07.02.2014 10:35:22
Во по написали экстрасенсы по ремонту - даже не знают какой подогреватель стоит
Ваш климат 451 довольно старый обычно316 комплектовались 458,машина наверное года 98 проблема скорее всего в дохлых акб т.к. связь климата с подогревателем только управление ,контроль и иногда силовое общее питание |
07.02.2014 10:52:26
