Подскажите пожалуйста где находиться датчик наружного воздуха Neoplan122. Постоянно начал показывать +29.
Датчик наружного воздуха Neoplan122, температура в салоне.
23.11.2014 18:10:02
23.11.2014 19:34:23
Стандартно установлен слева спереди под лобовым стеклом, датчик неприметный выглядит как клемма с ушком может быть прикручен к ферме заводом ,может хомутом к жгуту если ремонтники
23.11.2014 19:50:16
Снял передний бампер, облазил всё, пока не нашёл.
24.11.2014 18:35:52
Спасибо за подсказку, нашёл. Был прикреплён пластиковым жгутом, слева,внизу к жгуту электропроводки.
25.11.2014 18:03:16
нового датчика температуры наружного воздуха пока нет. вместо него поставили сопротивление. сейчас показывает -10. но климат в ручном режиме почему то не хочет открывать краны на обогрев салона.
26.11.2014 20:08:05
краны на обогрев салона открываются и работают только в режиме авто. в ручном режиме открывается только кран водителя. просто когда у вас был обрыв датчика наружного воздуха клима видела что за бортом +29 поэтому открывала краны нагревала салон до 25 затем открывает заслонку для забора наружнего воздуха и пытается согреть салон воздухом снаружи. поэтому подключайте салонные датчики и если жалко денег на новый датчик подберите 2 резистора один на зиму второй на лето. справочно -10 это 122 кОм, 0 это 70кОм +25 это 20 кОм
03.12.2014 18:23:14
Поствил реостат. Клима показывает -10. Но вот ещё одна проблемка вылезла. При наружном воздухе -20, -25, верхний салон прогревался до +26. +29, а вот первый этаж упала до +20,+21. и встала как вкопанная. больше не нагревало. Подскажи пожалуйста в чём може быть загвоздка?
03.12.2014 21:54:55
а краны на нижний этаж открыты полностью? если да то плохая циркуляция Скорее всего циркуляционный насос или фильтра (стоят по магистрали, где нужно искать) если краны прикрыты нужно проверять температурные датчики внутри салона один на потолке второй под 3 или 4 сиденьем справа. краны знаете где стоят?
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 |
