Коды ошибок и неисправностей Cummins
В 95% автобусах с двигателями Cummins доступна самодиагностика кодов неисправности. Прилагаю алгоритм по снятию ошибки и расшифровку на русском языке. Ссылка на скачивание: https://cloud.mail.ru/public/fb07255cf8 ... RUS%20.rar В архиве файл в формате "справки windows", без проблем открывается на любом компьютере. Если Вы не нашли в расшифровке Ваш код, не отчаивайтесь. Дело в том, что в прилагаемой расшифровке наиболее распространенные у нас двигатели, т.к. у Cummins для точности каждой модели двигателя соответствует свой набор расшифровок. Вы можете сообщить в данной теме свою модель мотора и код, я помогу его Вам расшифровать.
Страницы: Пред. 1 2
Hameleon написал:
Вячеслав Злобин написал: Здравствуйте на Камазе-43253 ISB6.7e4 245 ошибка SPN 3597 FMI 2 что это? подскажите пожалуйста
Чтобы понять в чем причина, нужно с помощью самодиагностики выяснить какой код ошибки выдает блок управления двигателем. Для этого необходимо последовательно выполнить следующее: 1. Включить зажигание. (мотор стоит) 2. Найти клавишу с пиктограммой двигателя и надписью "DIAG", НАЖАТЬ ее для начала снятия кода. 3. Затем, при наличии кода ошибки ЖЕЛТАЯ лампа "Check engine" мигнет 1 раз, далее код будет выдаваться миганием КРАСНОЙ лампы "Stop engine" через паузы, например если Код 1234, то ЖЕЛТАЯ 1 раз, пауза, КРАСНАЯ 1 раз, пауза, КРАСНАЯ 2 раза, пауза, КРАСНАЯ 3 раза, пауза, КРАСНАЯ 4 раза, пауза, ЖЕЛТАЯ 1 раз. Каждый код повторяется ТРИ раза подряд, затем если кодов несколько - следующий и т.д. 4. Если активных ошибок по двигателю НЕТ — то КРАСНАЯ и ЖЕЛТАЯ лампы будут гореть одновременно. 5. Для завершения режима самодиагностики верните клавишу "DIAG" в исходное положение и выключите зажигание. ТОЛЬКО поняв какой код ошибки активен, следует принимать решение о дальнейших действиях или об обращении в представительство Камминз. Каждый код ошибки имеет подробную расшифровку. Выполните само диагностику, узнайте код ошибки и найдите этот код в этом базе http://dipaco.ru/article/63 Я так делаю на автобусе.
Cпасибо уважаемый за детальный ответ! попробую
Страницы: Пред. 1 2
