telegramm  whatsapp.png VK.png FB.png  Все автобусы в twitter youtube.png  Инстаграм автобусного клуба Одноклубники! Сломался на трассе!  Помощь клубу  Карта "Все для автобусов"   Химчистка автобусов
Setra S 216 HDS, Где искать вин код на автобусе?
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста где находится вин код на самом автобусе? В документах нигде вин код не написан. Автобус Setra series 200 Setra S 216 HDS
В кабине возле кулисы. Поднимаешь лючок, там на ферме и набит. Обычно если никто не трогал, то красной краской выделен.
valeocars написал:
Спасибо за ответ. об этом месте знал но там выбиты те же цифры что и на этой пластинке. Фото прилагается цифры выделил красным. Может где ещё есть?
Это и есть ваш вин. Не помню точно до какого года, где-то до середины 80-х, на Сетре был только цифровой 9-ти значный номер. Потом пошёл буквы + цифры ( у нас начинается с WKK..... ). На Неоплане вообще до 93-го так было.
valeocars написал:
Спасибо ещё раз за ответ. Если не затруднит есть ещё парочка вопросов) можно ли как нибудь расшифровать этот 9-ти значный номер? А вообще проблема у меня такая плохо стал холодить кондиционер проблема точно в компрессоре. У меня стоит: Bock
Typ: fk4/467a
Nr: aa70605-001           Bj. : 1994
Vth: 40,50 m3/h bei n= 1450 min-1
Max. Uberd : 25 bar ol Fuchs sp46
Это его параметры. В основном они отличаются параметром: "Vth" , количеством цилиндров и рабочего объема. Какой лучше поставить может есть замета этой фирме. Пару фоток по компрессору прилагаю. Честно говоря не знаю родной ли компрессор у меня стоит) просто на шильдике компрессора  год 1994 стоит, в тех паспорте автобуса 85 года , а на стёклах вроде как 91год стоит)
По компрессору совет не дам - мы ни разу не меняли. Свою 216-ю уже продали, так что глянуть не смогу. Хотя если порыться в складе, то где-то должен лежать компрессор с битой машины. Мы тогда кузов под замену привозили. Но этот компрессор уже лет шесть лежит без движения.
У нас с Сетрами с кондеями проблемы были только с ТРВ - там они на каждом блоке стоят. На 216-й 8 штук - 6 на салонных блоках, 1 в кабине и 1 на верхнем лобовом, Хотя если Вы точно диагностировали проблему компрессора, то это не поможет.
valeocars написал:
да у нас он отлично работал. Потом как то летом загрузили мастера его  фреоном сверх нормы, сначала работал норм потом застучал клапан стук прошёл ну а потом совсем плохо стал холодить...  Спасибо большое что потратили время. Не перевелись еше хорошие люди!
bock очень хорошо ремонтируется. при таких симптомах могло сломать клапана. зачем менять компрессор если его можно отремонтировать? плита шлифуется клапана если не сломаны можно тоже шлифануть или перевернуть на крайний случай. прокладок если нету в продаже можно изготовить самому не очень они сложные. плохо если что то с поршнями или с кольцами произошло но тоже запчасти найти можно новые или б.у.
