Не заводится автобус хайгер 6885
Автор Серж
здравствуйте, на автобусе хайгер 6885, поворачиваю ключ в замке зажигания, а в ответ- тишина- ни единого звука, все предохранители целы, стартер при перемыкании напрямую,крутит и заводит, не заводится ток с ключа
1- концевик на открытый капот.
2- датчик нейтрали на кпп
Harlei написал:
3 -  реле стартера накрылось
У нас ломался замок зажигания-сделали запуск с кнопки, нет проблем)))
Марат Прохоров написал:
1)замок зажигание-редко
2)Силовое реле 250А и разгрузочное реле 50А
3)предохранитель либо почистить контакты
4) проводка (сгнил или порвался провод )-наврятли
провод с замка зажигания бежит к разъёму заднего бампера.там через реле которым управляет концевик задней крышки моторного отсека.возвращается опять в разъём заднего бампера и бежит к реле блокировки стартера,а оттуда доходит до разгрузочного реле стартера и после прямиком к стартеру. когда время очень ограничено и некогда прозванивать всю цепочку,а ехать надо,то я подкидываю провод от разгрузочного реле к разъёму около заднего бампера,автобус заводится минуя все цепи защиты и работает до момента когда можно не спеша выявить где прохудился провод :)))
