во время движения автобус xmq6800 переодически отказывается реагировать на акселератор...на несколько секунд
Давлю на педаль,обороты не повышаются,автобус просто катиться словно на нейтралке...диагностика вопщем то ничем не помогла,может было у кого?никаких ошибок не вылезает ничего не загорается на панеле...без разницы,гружёный,пустой подьём,спуск,не имеет значения так же температура двигателя...например вот ездил в Дмитров и по округе недавно,туда доехал всё зашибись,обратно доехал до МКАД и всю Дмитовку до садового кольца ехал с аварийками...постоянно отказывалась работать
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Специалисты в Бибусе в Ступинском проезде не помогли,на Рублёвке были,возвращаться не захотелось,Ино-карс ссылка битая,да и оч далеко от меня...
в Бибусе сказали что мой басик можно ставить в пример как должен работать китайский автобус,ни одной ошибки,придраться не к чему(цитата),но и претензий пока к педали не было,хотя я до Бибаса я доехал минут за 40...и вчера ездил минут 20,проблем не было с педалью
Петя Заточкин написал:
ни одной ошибки
Поправочка. Ни одной активной ошибки. А диагностику-то подключали? Что было в истории ошибок?
Можно Вас попросить предоставить VIN автобуса?
сдается мне что надо кататься со сканером с этим автобусом, считыватели ошибок не помогут
Как себя АБС чувствует ,она тоже может так себя проявлять
У меня 316-й Нео периодически не реагирует на педаль. При этом на холостых работает без проблем. От чего зависит уже давно понял - он видит, что в одном тормозном контуре остаётся давление ( т.е. думает, что машина тормозит ) и, соответственно, газовать отказывается. Датчики менял, тормозные краны и клапаны проверял. Полностью решить проблему не могу до сих пор. При том, что вылазит она довольно редко. Начинает глючить - загоняю в бокс - всё нормально.
Водителю объяснил - не газует, надо сильнее нажать на тормоз и резко отпустить. После этого едет без проблем. Глюк ловит после небольшого притормаживания.
Просветите пожалуйста, с каким именно сканером надо кататься и как ABS связана с педалью газа?
valeocars написал:
То есть машина всё-таки думает, что тормозит. Значит можно сделать вывод - в работе участвует некий блок управления, так?
Тогда почему думающий блок управления не обозначает ошибку?
Впрочем, подождем ответов топикстартера на вопросы о VIN-номере, работе системы самодиагностики ЭБУ двигателя и проблем с ABS.
Петя Заточкин, ещё один вопрос - работает ли на Вашем автобусе моторный тормоз?
kinglong написал:
Какую ошибку будет показывать блок в режиме штатного торможения ?
Он видит давление в тормозном контуре, показывает его на дисплее ( около 0,5 на одном контуре ) понимает, что водитель тормозит и не понимает, почему он ещё и газовать хочет. По электронике проблем нет - всё корректно.
Возможно в данном китайце совсем другая причина. Просто написал, что бывают вот такие загадки.
valeocars написал:
Спасибо. Понятно.
На автобусе Клиента все-таки имеет место быть неисправность ABS. Отключен (оборван) датчик заднего правого колеса.
Диагностический сканер INLINE-6 действительно никаких ошибок не выявил. По крайней мере история стерта.
Я думаю, что перед продажей автобуса прежний владелец подключал диагностический сканер и удалил ошибки.
Автобус 2012 г.в., мая месяца, 5-го числа.
Двигатель на автобусе  ISDe200 40 стандарт Евро-4. Вопрос к топикстартеру, мочевина отключена? Эмулятор или программно?
Вполне может быть, что после заливки нештатной калибровки ЕСМ и появились проблемы с педалью газа.
Впрочем, пока это только мои предположения.
Ошибки не будет , если это штатная функция
неисправность ABS вызывает ее отключение и она не функционирует - но насколько это соблюдают производители ABS в Китае ?
Диагностика ABS  возможна  ,какое оборудование зависит от производителя этой системы
Эмуль может такие гадости давать тоже
Изменено: Максим76 - 07.12.2017 09:25:33
На китайских автобусах нет взаимозависимости педали газа и системы ABS.
Автобусы получили ОТТС (одобрение типа транспортного средства) и соответствуют международным стандартам.
На автобусе топикстартера установлена пневматическая двухконтурная тормозная система с ABS/ASR+D WABCO.
Соответственно и оборудование диагностики WABCO.
Где-то тут я уже рассказывал и про режимы принудительной самодиагностики ABS без применения диагностического комплекта.
А вообще, не туда мы копаем, ребята. Ни при чем тут ABS...
