Отопительные котлы на ПАЗ, заблокировался котел и не запускается на автобусе паз
Как можно разблокировать отопительный котел  на автобусе паз 4234? заранее спасибо
Какой хоть котел стоит?
Что значит разблокировать? При включении что происходит? Тухнет?
Если тухнет и летом не работал, то смотри форсунку (наверняка чистить надо), топливный фильтр (возможно под замену), соляра хоть хорошая в котел идет? Не печное топливо?
Некоторые модели подогревателей при исчерпывании попыток запуска переходят в режим блокировки
снимается блокировка руками или сканером после устранения причины блокировки
И как его разблокировать руками?
Отключи питание на блок управлентя на пару минут и всё!
Не все котлы так легко снимаются с блокировки,300 согласен,320 и 350 при включенном запуске снимаем питание с котла(фишкой или предохранителем где как удобней) одеваем на пару сек и опять снимаем курим минутку и всё,но всётаки нужно устранить причину,неужели о расшифровке кодов лампы индикации работы никто не знает
  • F 01 - запуск отсутствует;
  • F 02 - обрыв пламени;
  • F 03 - падение напряжения ниже допустимого;
  • F 04 - обнаружение пламени в ходе предварительной или завершающей продувки;
  • F 05 - неисправность датчика пламени;
  • F 06 - неисправность датчика температуры;
  • F 07 - неисправность топливного электромагнитного клапана;
  • F 08 - неисправность мотора нагнетателя воздуха;
  • F 09 - неисправность циркуляционного насоса;
  • F 10 - перегрев;
  • F 11 - неисправность высоковольтной катушки зажигания;
  • F 12 - аварийная блокировка.
Почему никто не читает инструкцию ?
все коды там написаны , и как их выводить и как снимать блокировку
и примечание есть  после устранения причины
