Автобус SKANIA K113 загорелась лампочка ASR, при движении автобуса загорелась лампочка ASR и автобус заглох.
Вопрос: при движении автобуса загорелась лампочка ASR и автобус заглох. Сейчас лампочка горит автобус не заводится. Раньше была такая проблема но автобус заводился и лампочка гасла.
Друзья, кто подскажет?
Лампа ASR сигнализирует о включении в работу противобуксовочной системы и как следствие ограничение мощности ДВС (прекращение подачи топлива)
К топикстартеру - здесь не экстрасенсы и SKANIA K113 это не совсем полная информация  надо указывать топливную систему или хотя- бы номер шасси, хотя подозреваю что топливная это блок M7  или простое ТНВД
Снимите разъем с блока ABS слева  в ступеньке водителя ,блок компании WABCO ,если КПП робот то там же блок КПП, в следующем люке ближе к колесу обычно стоит блок ДВС при наличии и ретардера и попробуйте запустить двс
Изменено: Максим76 - 11.10.2015 20:55:01
Отключить блок ABS не успели автобус завелся через 3.5 часа но через 2
км опять заглох простоял 10 минут опять завелся. До дома доехали проблема опять
не повторилась. Было такое в начале лета но автобус при выключении и включении
зажигания заводился сразу. Все лето такой проблемы не возникало. Подскажите что
это может быть и где искать, страшно ехать в рейс. Вин код YS4KT6X2B01824462.
По Вашему номеру шасси 1824462
Дата сборки 22/10/1994, дата поставки 03.04.1995
Двигатель тип DSC11\380 hp модель  DSC11 22 B06 Серийный № 5345175
Электронное управление впрыском топлива
Горный тормоз
КПП  GR 801 с системой комфортного переключения Серийный № 6635123
Замедлитель
Дополнительный мост ASA60
ABS-ASR Bosch
В момент неисправности отключите блок ABS-ASR что бы исключить его влияние на двигатель ,а еще лучше сканер в момент неисправности подключить и посмотреть ошибки ABS-ASR, ретардера - возможно нет связи с блоком двигателя
Отключали блок ABS автобус не заводится. Не может ли быть причина в самом блоке управления двигателем?
Изменено: neva - 12.10.2015 22:34:08
Проверяйте питание блока ДВС и считывайте ошибки
Откуда Вы будете может проще перенаправить Вас к  специалисту
Изменено: Максим76 - 12.10.2015 22:39:20
мы с гомеля (Беларусь) наши специалисты не знают что делать
Изменено: neva - 12.10.2015 23:06:53
Попробуйте обратится к perevoz999 он тоже Беларусь, себя позиционирует как сервис и специалисты по Neoplan ( Ваш вариант шасси выпускался и с кузовом Neoplan и у perevoz999 была машина на базе Scania )
Спасибо огромное попробуем связаться
Изменено: neva - 13.10.2015 09:37:45
