Ребят, подскажите от чего идет ошибка Е33 (нет обатной связи с компрессором кондиционера), Neoplan 516 SHD 2001 г.в. Климат KR 485. и как избавится от нее. Не горит индикатор включения кондиционера, выключаешь его, начинает моргать.Кондер работает 15 минут и выключается, фреон в норме.
Ошибка E 33, автобус Neoplan
22.05.2014 14:55:29
26.05.2014 16:50:26
Давление H- 11.75, L-2.84 t- 48 и 3 градуса на холостых оборотах. Причин много см. вложенный файл.
29.05.2014 22:37:38
В гараже есть книга по климату в переводе.Завтра посмотрю и отпишусь вам по вашей ошибке.
31.05.2014 21:06:56
Датчик обледенения установлен на крыше,только не помню справа или слева.Вставлен в радиатор охладитель.У нас два раза выбивало Е33 и это всегда было связано с фреоном.
01.06.2014 21:32:24
В стандартной схеме 485 климата неоплана датчика обледенения нет компрессором управляет нижний блок и он соответственно привязан к датчикам давления ,а моторами два верхних ,на Манах обычно стоят датчики справа и слева и они указаны в схемах но там и блоки другие
Хотя верхний моноблок ставился нескольких производителей могли и впихнуть датчик |
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332 |
