Добрый день, у меня автобус Neoplan 316 может кто подсказать, где искать датчик наружной температуры (или номер провода) который подключен к дисплею и выдаёт сообщение о возможном гололёде при любой наружной температуре. автор sany33
У меня вообще складывается впечатление, что сообщение о гололеде идет не от датчика температуры, а от датчика на ведущих колесах - когда пробуксовывают ведущие колеса, загорается "Гололед". У меня такая ситуация была просто на скользкой сырой дороге (льда не было и в помине) - при пробуксовке загорелось "Гололед". Причем ситуация повторялась не один раз
Добрый день может кто подсказать, где искать датчик наружной температуры (или номер провода) который подключен к дисплею и выдаёт сообщение о возможном гололёде при любой наружной температуре. автор sany33
Датчик наружной температуры в 116 и 122 находится под бампером со стороны водителя, подключен он не к дисплею, а к блоку управления климатом. В 316 до 2000 года (походу у вас такой), скорее всего тоже самое. Датчик представляет собой металлический цилиндрик диаметром миллиметров 6-10 и длинной более 3 см.
Если датчик передает на блок температуру(а он неисправен) -2 +1 (где то так) то на дисплее вас предупреждают о опасности гололеда.
